[an error occurred while processing this directive]
Thema: SE Inaktiv (2288 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edger, bin bei einem Kunden mit dem Laptop, bisher keine Probleme bei übersichtlichen ASM. Nun schaltet SE im Taskmanager immer auf INAKTIV wenn ASM, PRT etc geöfnet wird. beeneden geht nur den Taskmanager, absolut keine reaktion von SE Woran kann das liegen? Wie gesagt, SE kann zufriedenstellend auf dem Lappi laufen .... im Vergleich zu SW bei nem freund und vergleichbarer Hardware deutlich schenller und flüssiger ... und un gar nix???? Danke für Eure Hinweise im voraus Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7324 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Wie lange hast Du gewartet? Hast Du die Registry unter CurrentUser zurückgesetzt? Änderungen beim GraKa Treiber? SpaceMouse mal abgeklemmt? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir, geht leider gar nix, SE startet, manchmal funzt noch das DFT, spätestens wenn ich ein PRT, ASM aufmache geht SE auf Inaktiv und lässz sich nur noch mit dem Taskmanager abschiessen .... die Maus steht dann als Hand im SE Fenster ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5586 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woran es lag kann ich nicht nachvollziehen, Current User gelöscht, nichts, ohne Netzwerk (vom Kunden), nichts, dann deinstalliert und neu installiert und nu läuft es wieder ... KA über die Ursache, evtl. W10 Fehler durch das letzte UpDate? Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. lief es bereits sehr gut 2. ist W10 was "Alt Programme" angeht sehr flexibel, hier laufen Uralt 16bit Progs wieder, die liefen nicht mal auf W7 .... Wenn oder sollte ein Programm für ein BS nicht geeignet sein weil die Version nicht passt .... dann gute Nacht, denn dann ist die Osoleszenz eingebaut .... und das wäre eine der größten Sauereien überhaupt. Geplante Obsoleszenz ist m W verboten .... 3. läuft es wieder ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Wenn eine Software auf einem BS, für das sie nicht zertifiziert wurde, nicht läuft, hat das ja nichst geplanter Obsoleszenz zu tun. Eher mit fehlender Abwärtskompatibilität, aber die hat ja durchaus ihre Vorteile. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
???? wir reden von W10 ..... ST7 war für W7 zertifiziert, wobei sich mir hier auch die Frage wer oder was zertifiziert? Normalerweise läuft eine Zertifizierung über einen Dritten ..... ich glaube aber nicht das Siemens ein externes Unternehmen zu Überprüfung der Fehlerfreiheit holt .... denn dann würden die deutlich weniger Fehler in Ihre Software einbauen Und das hat sehr wohl etwas mit geplanter Obsoleszenz zu tun .... Stell dir vor du hast nen PKW Anhänger, kaufst du ein neues Auto mußt du auch den Anhänger neu kaufen, Ich stimme zu das neuere Progs auf "alten" BS nicht unbedingt laufen müssen, aber ältere Proggis sollten schon auf neueren BS laufen .... zumindest bei denen aus der gleichen Familie ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Ich stimme zu das neuere Progs auf "alten" BS nicht unbedingt laufen müssen, aber ältere Proggis sollten schon auf neueren BS laufen [...]
Meine Meinung: Ältere Programme kennen und können die neuen Frameworks (und die damit verbundenen Möglichkeiten) nicht, sind auch vorher herausgekommen... -> Meistens funktionieren die Programme auch auf späteren Versionen der BS noch, das aber grundsätzlich zu gewährleisten ist nicht so einfach! Neue Versionen von Programmen können nicht für alle alten BS rückwirkend alle Funktionalitäten gewährleisten... -> Das wäre Wahnsinn! PS: Diskutieren ist OK -> Wenn zuviel geschimpft wird, schließe ich den Thread... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier stellt sich eine grundlegende Frage: wieso läuft Programm 1 auf dem W10, während Programm 2 nicht auf W10 läuft, beide Proggis stammen aus demselben Jahr, für dasselbe BS geschrieben. Es geht nicht um Meckern sondern um Denkanstöße ..... Schliessen eines Threads sehe ich in "unabhängigen" Foren als sehr kritisch an, vor allem wenns um Kritik geht. Wenn ein Forum keine Kritik mehr an dessen Inhalt/Zweck in diesem Fall dem Programm um das es geht verträgt sind wir kurz vor der Diktatur.
Oder anders herum, ist ein Forum mehr dem Hersteller als dem User/Frager geneigt, sollte das im "oberen Bereich" (Impressum) mitgeteilt werden .... denn dann ist die Unabhängigkeit in Frage zu stellen. Was wiederum der Hilfe nicht wirklich förderlich ist ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Es geht nicht um Meckern sondern um Denkanstöße ..... [...]
Was auch okay ist! -> Ich bin neutral und schaue nur, dass die Waage (siehe "Die NETIQUETTE") gehalten wird... PS: Spannende Diskussionen verfolge ich gerne und für Denkanstöße sind hier alle offen... ------------------
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 586 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ich sehe da das Problem bei Windows 10, das ich nicht selber entscheiden kann, ob ich auf Windows 16.7 bleibe weil mit der 17.3 meine Software nicht mehr funktioniert. Ich hatte das Problem mit unserem Trextor Tablett. Nach dem Update auf 16.7 ging der Touchscreen nicht mehr. Konnte nur durch Einschicken behoben werden. Was passiert beim nächsten Update? Wir sind im Unternehmen noch auf Windows 7, aber am 14. Januar 2020 ist schluß mit den Sicherheitsupdates. Wir haben auch noch ne XP Kiste hier stehen, für die Software die nicht auf 7 läuft, aber manchmal noch benötigt wird. Wir haben noch einen großen Datenbestand an Microstation Zeichnungen, es war mit ein Kaufgrund das SE die importieren kann. Das wurde aber mit der ST9 abgeschafft. Bin da garnicht so im Thema, wahrscheinlich müssen wir uns ne ST8 Kiste in die Ecke stellen, und dort importieren. ------------------------ Thread schließen kenn ich nur, wenns beleidigend wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein altes BüroEasy von 2004 lief auf W7 nur im VirtualXP, auf W10 läufts wieder wie der Teufel .... selbst die Auswertungen die unter VXP nicht liefen, klappen nun wieder Wir haben zugegebenerweise mit den Zwangs UpDates von MS ein sehr großes Problem, innerhalb von 24 h kann MS halb D lahmlegen ..... baer genau das sind ja die Probs die wir hier (in allen Foren) ansprechen müssen da nur dann iwann jemand aufwacht und vielleicht beginnt das Problem anzugehen. Sollte das tatsächlich mal passieren, kann auch niemand sagen das es keine "Warnhinweise" gab ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Ich sehe da das Problem bei Windows 10, das ich nicht selber entscheiden kann, ob ich auf Windows 16.7 bleibe weil mit der 17.3 meine Software nicht mehr funktioniert.Ich hatte das Problem mit unserem Trextor Tablett. Nach dem Update auf 16.7 ging der Touchscreen nicht mehr. Konnte nur durch Einschicken behoben werden. Was passiert beim nächsten Update? Wir sind im Unternehmen noch auf Windows 7, aber am 14. Januar 2020 ist schluß mit den Sicherheitsupdates. Wir haben auch noch ne XP Kiste hier stehen, für die Software die nicht auf 7 läuft, aber manchmal noch benötigt wird. Wir haben noch einen großen Datenbestand an Microstation Zeichnungen, es war mit ein Kaufgrund das SE die importieren kann. Das wurde aber mit der ST9 abgeschafft. Bin da garnicht so im Thema, wahrscheinlich müssen wir uns ne ST8 Kiste in die Ecke stellen, und dort importieren.
ich bin ja nicht sicher, aber wurde der Microstation Import nicht schon früher heraus genommen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Mit der ST6 ging es noch. Ich hab hier nen PDF von nem ST9 Kundentag, da wird da wird daruf hingewiesen, das die ST8 die letzte VErsion mit dem Microstation Übersetzer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
