Thema: Synchronous - Erfahrungen beim Umstieg vom sequentiellen Solid Edge (1693 / mal gelesen)
Wolfgang W. Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2017 Solid Edge ST8 Teamcenter 10.1
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Zuge unseres Industrie 4.0-Projekts stellen wir gerade die ersten Überlegungen an die Synchronous-Technologie von Solid Edge einzuführen. Mich würde interessieren welche Erfahrungen Ihr beim Wechseln zu SE-Synchronous gemacht habt. Die Vor- und Nachteile von SE-Synchronous wurden hier schon mehrfach diskutiert. Es geht mir mehr um die Stolpersteine: - Übernahme der Altdaten - Verknüpfte Teilekopien, was wird aus dem Verwendungsnachweis in Teamcenter? - Einarbeitungszeit - . . Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Ich denke, dass es nicht unbedingt notwendig ist zu wechseln, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus! -> Eher richtig finde ich es die zusätzliche Möglichkeiten welche die synchrone Modellierung bereitstellt zu schulen, da die Kunst ist es zu Entscheiden wann man welche der beiden Modellierungstechnik verwendet, bzw. integrierte also "Hybridparts" zu modellieren um die Stärken beider Modellierungsarten zu nutzen... Für das Datenmanagement sollte es grundsätzlich (bis auf ein paar Ausnahmen) keinen zu großen Unterschied machen, da ein Teil ein Teil bleibt usw. -> Synchron oder Sequentiell erzeugt nicht mehr oder weniger Datensätze... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Macht Ihr die Umstrukturierung nicht komplizierter, wenn Ihr da noch ein paar Extra Themen ranhängt. Snchronous funktioniert, wenn man es verinnerlicht hat ganz gut. Vieles, was man interaktiv macht, geht mit etwas Übung, flott von der Hand. Aber es gibt auch viele Bearbeitungen, die man nicht mehr ändern kann. Ist wie in der Fertigung. Wegwerfen und neu machen. Plant das sogfältig und gebt den Anwendern genug Zeit. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Hallo Wolfgang, es gibt beim Umstieg auf Synchronous übrigens keine Altdaten. Wenn die Konstruktion sich entscheidet Synchronous zu nutzen, dann entstehen ab sofort halt Synchronousteile, das macht die bisher erstellten Daten aber nicht zu Altdaten. Von einer Massenumwandlung aller Daten in Synchronous rate ich dringend ab. Die Verknüpfungen der Teilekopien gehen dabei verloren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Mrz. 2017 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Ich nutze Sync und Seq parallel Fürs das schnelle Skizzieren von einfachen Skizzen ist Sync super, oft ändere ich dann in Seq für die Details Habe ich ein Teil das ich "1000"mal geändert habe, also der Baum total unübersichtlich ist, Beziehungen nicht mehr nachvollziehbar etc, bei einer Maßänderung alles passiert, aber nicht das was sich ändern soll, erstelle ich ein neues PRT und importiere das Teil als STEP .... alle alten Zöpfe abgeschnitten, die vorhandenen Geometrien können meist schnell geändert werden und neue Ausschnitte/Ausprägungen mache ich dann wieder Seq .... Eine Fläche in einem Teil ändern geht meist sehr gut, sind da noch Radien, Winkel etc dran, komme ich mit meinen Sync Künsten schnell an die Grenzen und mache dann im Seq weiter, "an oder abschneiden" vorrangig da sich dabei die Aussengeomtrie ändert und damit auch Beziehungen .... Wenn einer hinter mir steht ist Sync meist ungünstig: "Zieh doch mal die Kante etwas hoch und dann dreh die mal da nen paar Grad raus ...." mit Sync schwer, mit Seq recht schnell ... Im Zwiefelsfall wieder zurück auf Ausgang und neu weiter .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Wir sind sehr konsequent bei der Erstellung von sequentiellen Einzelteilen. Alle wichtigen Parameter werden über Variablen gesteuert. Es kommt bei uns nicht vor, das der Featurebaum unkontrolliert wächst. Alles basiert idR. auf Skizzen oder auf Koordinatensysteme, die auch parametrisch gesteuert werden. Wenn neue Teile erstellt werden, wird fast immer auf alte Teile zurückgegriffen, die dann modifiziert und ausgebaut werden. Daher hat ein Wechsel auf synchronous keine Vorteile. Was mich nervt ist, das der Fokus bei Solid Edge fast ausschließlich nur noch auf der sync Umgebung liegt. Auch die Schulungsunterlagen sind nur noch auf sync ausgerichtet. Ich persönlich kann bei 98% aller meiner Tätigkeiten im CAD keinen wirklichen Vorteil sehen, da ich alle Problem mit der sequentiellen Umgebung sicher lösen kann, bei der sync-Umgebung lande ich aber regelmässig in Sackgassen, wo ich nicht weiter komme, als durch neu erstellen. Für mich ist das fast immer reine Zeitverschwendung mich mit sync zu befassen, obwohl ich das dennoch regelmässig tue, um nichts zu verpassen. Ich kann also mit beiden Umgebungen umgehen, bevorzuge aber klar die sequentielle Umgebung. Alle unsere Anwender (bis auf ein paar wenige) also über 100 arbeiten nur mit der sequentiellen Umgebung. Wir haben eine Datenbasis von mehreren Terabyte. Ich finde, der Schwerpunkt der Entwicklung sollte weniger auf die sync sondern wieder verstärkt auf die sequentielle Umgebung gelegt werden. Hier wird der Umsatz generiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
erstellt am: 20. Mrz. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Hallo Zusammen, wir haben seit ca. 2 Jahren fast komplett auf synch. umgestellt. Anfangs hatten wir natürlich auch noch Anlaufschwierigkeiten, da synch. doch etwas anders tickt als sequentiell. Vor allem, wenn man viele Jahre wie ich (ca.16) nur die traditionelle Weise kannte und auch verinnerlicht hatte. Aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile die sych. Technologie absolut favourisiere und bin der Meinung auch schneller geworden zu sein. Der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier und ich rate allen es mal längere Zeit intensiv zu benützen. Evtl. kommt man dann auf den Geschmack. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Hallo Arne, eigentlich alles Mögliche. Wir sind ein Sondermaschinenbau und unsere Teile reichen von Maschinenständern, Schweißkonstruktionen, komplexe Schutzhauben, Wellen, Platten, Schlitten, Gehäuse, Getriebeteile, div. Blechteile, Fremddaten etc. Wo ich bei synch. im Moment noch ein Nachteil sehe ist bei Rotationsteilen. Hier ist es etwas umständlich bei Durchmesseränderungen. Aber ich hoffe, dass da Siemens hier weiterentwickelt.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Hallo Leute, zum Thema Training beim Einstieg in Synchronous wäre folgendes anzumerken: Mal ein bisschen reinschnuppern funktioniert nicht. Das ist ähnlich wie der Umstieg beim Tippen vom Zweifingersystem auf das Zehnfingersystem. Am Anfang ist man deutlich langsamer und man macht auch mehr Fehler. Nur konsequentes Üben und Anwenden führt hier zum Ziel. Also wenn ihr ein Training plant, dann min. 3 Tage. Dazu gibt es von Arne auch schöne Unterlagen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
... Mal ein bisschen reinschnuppern funktioniert nicht... Nur konsequentes Üben und Anwenden führt hier zum Ziel....dann min. 3 Tage...
da kann ich Markus nur Recht geben... ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang W.
