Thema: DXF für alle Baugruppenzeichnungen (543 mal gelesen)
S-K Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2003 SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit, von allen Draft Zeichnungen einer Baugruppe mit allen Einzelteilen die dxf Zeichnungen abzuspeichern. Das Problem ist, das wir eine Datenverwaltung haben, die der Datei einen unterschiedlichen Dateinamen vergibt, So dass wir bei der 2 D Ableitung nicht den gleichen Dateinamen haben, wie das 3 D Teil. Hat jemand eine gute Idee? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-K
Zitat: Original erstellt von S-K: Hallo zusammen,gibt es eine einfache Möglichkeit, von allen Draft Zeichnungen einer Baugruppe mit allen Einzelteilen die dxf Zeichnungen abzuspeichern. Das Problem ist, das wir eine Datenverwaltung haben, die der Datei einen unterschiedlichen Dateinamen vergibt, So dass wir bei der 2 D Ableitung nicht den gleichen Dateinamen haben, wie das 3 D Teil. Hat jemand eine gute Idee? Grüße Stefan
Hallo Stefan,
habt Ihr ein PDM System laufen oder liegen die Dokumente einfach im Filesystem?
"Datenverwaltung", dann sollte diese ja wissen, wo welche Dateien benutzt werden, wo es Drafts der Baugruppenkomponenten gibt, usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-K Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist ein einfaches PDM System. Es weiß welche Teile auf welcher Draft sind mit Verwendungsnachweis. Aber es gibt keine Funktion zum Abspeichern von allen Teilen und Drafts zu einer Baugruppe... Die Dateien sind aber auch in verschiedenen vom PDM System verwalteten Ordnern auf dem Server abgespeichert. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-K
