Thema: DXF Export Layer einstellungen speicherort (1402 / mal gelesen)
schoppaaa Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2017
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe vor kurzem von ST8 auf ST9 gewechselt und nun gesehen, das meine eingestellten Farben und linien Arten für DXF Dateien zurückgesetzt sind. Habe alle alten Dateien gesichert, ich weiss nur nicht, in welcher Datei meine Einstellungen für DXFs gespeichert sind. Kann mir da wer weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Mrz. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
ST8: C:\Programme\Solid Edge ST8\Program\SEACAD.ini oder die von Die neu erstellte Datei. ST9: Hier liegt die Datei in c:\Programme\Solid Edge St9\Preferences\Translators. PS.: Deine angepasste Datei kann je nach Rechten evtl auch unter AppData liegen. Das weiß ich aber aus dem Kopf nicht so genau. C:\Users\User\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions... ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also die SEACAD.ini war unter ST8 sowohl unter preferences als auch in Appdata/Roaming... Im ST9 Verzeichnis ist die Datei nur noch unter preferences. Habe diese Ersetzt und auch einfach mal in den ...Appdata/Roaming... Ordner der ST9 kopiert. Beides führt nicht zum Erfolg. Werde wohl nochmal die nötige Layer konfiguration raussuchen und manuell anpassen. Ist schon echt besch***** das man Solid Edge bei jeder Version fast ganz neu aufsetzen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
Mein Tip dazu. Ich benenne die seacad.ini immer nach dem Schema seacad-KundeXYZ.ini und lege sie dort ab wo die anderen Ini-Dateien liegen. Durch die Namensänderung bleiben die auch beim Programmwechsel erhalten und ich sehe für welchen Zweck ich die angelegt habe. Ich empfehle den Kunden auch diese zentral auf dem Netz abzulegen, damit alle Mitarbeiter die gleichen Einstellungen verwenden können und nicht jeder die Anpassungen neu vornehmen muß. Für Deine Situation ist das allerdings keine Hilfe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
Bevor du eine DXF-Datei öffnest kannst du in den Optionen den genauen Pfad deiner SEACAD.ini einsehen (siehe Bild). Dort die Konfig-Datei austauschen dann sollte es klappen. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
schoppaaa Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade mal E.Dilos Rat befolgt. Das Verzeichnis ist definitiv: C:\Program Files\Solid Edge ST9\Preferences\Translators\SEACAD.INI Dort habe ich die SEACAD in SEACAD_backup umbenannt und dann die alte von der ST8 rüber kopiert. Hat aber nicht geklappt. Keine Ahnung warum, werde wohl in Zukunft einfach wie Vorgeschlagen die Ini umspeichern. Damit sollte das Problem ja in Zukunft hoffentlich behoben sein Vielen Dank für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schoppaaa
Das kann ein Rechteproblem sein. Sieh Dir mal den Inhalt der ini nach dem Kopieren an. Oder SE verwendet noch eines aus AppData. Oder ein Admin hat die Einstellunge mit dem SE Admin gesperrt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
