Thema: Umfangsberechnung (2196 mal gelesen)
Gubacca Mitglied WE
Beiträge: 3 Registriert: 23.02.2017 Solid Edge ST8
erstellt am: 23. Feb. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Feb. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
Zitat: Original erstellt von Gubacca: [...] Deshalb die Frage kann ich in Solid Edge ST8 irgendetwas nutzen, womit ich die Kontur der Buchstaben nachfahren kann und das Programm automatisch die Kontur berechnet?? [...]
Die Kontur bzw. der Umfang ist doch durch die Bucstaben in der Skizze gegeben! Was willst du konkret haben? -> Vielleicht ist "Einbeziehen" was du suchst... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 23. Feb. 2017 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
Hallo Mit dem Sheetlaser Makro bekomme ich die Länge der Schrift Schnittlänge 783 mm Aussenkontur abziehen 400 mm ergibt für die Schrift 383 mm siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gubacca Mitglied WE
erstellt am: 23. Feb. 2017 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will den Umfang der kontur herrausfinden, d.h. Wenn ich ein Kreis habe und dessen Umfang berechnen will nutze ich einfach die Formel Pi x d aber da es ein Buchstabe ist mit der Schriftart Times New Roman wird des ein bisschen kompliziert mit dem Ausrechnen des Umfangs Deswegen wollte ich wissen ob es dafür eine Funktion gibt die es mir erleichtert den Umfang herrauszufinden. Vielleicht etwas mit Konturlängenbestimmung?? aber Danke für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
Hallo Der Zuschnitt hat eine länge von 400 mm ergibt sich aus 100 x 100 mm die gesamte Schnittlänge sind 838,27 mm ergibt für die Schrift 338,27 mm Siehe Foto MfG ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gubacca Mitglied WE
erstellt am: 24. Feb. 2017 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
Hallo, indem Du mein Makro SheetLaser von meiner Homepage herunter lädst und in einem Blechteil mit Abwicklung startest. Man kann aber, je nachdem, was man nun genau braucht, die Buchstaben auch als Aussenkontur erstellen (muss aber in einem PSM einzeln erfolgen, oder als PAR in einer Ausprägung) und dann kann man via Prüfen/Messen auch die Flächen anwählen um wieder den Umfang zu bekommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
Zitat: Original erstellt von wolha: ... oder eben die Geometrie in einer Skizze einbezi9ehen und dann ein "Flächenobjekt" erstellen. Damit liefert Dir Solid Edge alle Daten zu diesen gewählten Flächen, unter anderem auch den Umfang
Das meinte ich! ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gubacca
