  Solid Edge
  Skizzierte Kontur auf Zylindermantelfläche
Autor Thema:  Skizzierte Kontur auf Zylindermantelfläche (1427 mal gelesen)
CADmium48
Sehen Sie sich das Profil von CADmium48 an!   Senden Sie eine Private Message an CADmium48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmium48
erstellt am: 16. Feb. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte auf eine Mantelfläche eines Zylinders eine Kontur bzw. Absatz anbringen. Wie bekomme ich das gebacken?
Bild "Screen 003" zeigt den abgewickelten Verlauf der Kontur.
Bei Bild "Screen 001" habe ich die Nut hinbekommen. Allerdings die Absätze außen bekomme ich nicht hin.
Bild "Screen 002" zeigt, wie es in etwas ausschauen sollte. Allerdings passen hier die Maße nicht.
Gruß CADmium48
CADmium48
erstellt am: 16. Feb. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun auf der einen Seite den Absatz hinbekommen. Auf der anderen Seite verweigert er mir das aber. Wie auf "Screen 005" zu sehen ist, ist die aufgewickelte Kontur (grün) nicht geschlossen, obwohl die dazugehörige Skizze es ist. Ich habe die Skizze schon komplett neu konstruiert sowie die Skizze von der funktionierenden Seite eingefügt, aber es schließt mir die Kontur immer auf der gleichen Seite nicht.
Gruß CADmiuim48
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium48 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad mal das Teil hoch, mit den Bildern allein kann man das Problem schwer feststellen...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2017 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium48 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium48:
Gruß CADmiuim48
ich versteh noch nicht ganz was und warum, aber erster Eindruck wäre: "Warum immer eine geschlossene Skizze?"
Und dann: mach die Kurve doch länger, sprich aus dem Teil heraus und wickle sie dann auf, dann sollte alles bis ans Ende gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
CADmium48
erstellt am: 19. Feb. 2017 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lade morgen die Datei mal hoch. Geht das einfach als Anhang?
@wolha Naja, das war die Lösung die ich gegoogelt bzw. mir selbst erarbeitet habe. Ich habe auch deinen Vorschlag versucht, allerdings schließt er auch da die Kontur nicht. Ich bin im 4. Semester des Maschinenbautechnikers und bei unseren Dozenten/Lehrern scheint es manchmal so, dass sie nicht immer den Tiefgang in diesem Bereich haben.
[Diese Nachricht wurde von CADmium48 am 19. Feb. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Feb. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium48 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Victor Hugo
CADmium48
erstellt am: 20. Feb. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PABV0001.par
Datei ist hochgeladen.
Ich werde mal noch eine andere Vorgehensweise testen. 10Std probieren, nur für so eine Nut...
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Feb. 2017 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium48 10 Unities + Antwort hilfreich
Die_Loesung.wmv
Lösung -> Siehe Video im Anhang!
Grund für Problem ist mir nicht ganz klar, aber irgendein aufwickeln hat wohl ein Problem mit einem anderen...
Victor Hugo
CADmium48
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Zeitbeißer Vielen Dank für die Lösung. Ich habe gestern auch noch probiert und den Nutverlauf als eine komplette Skizze (siehe Screen 006) erstellte und aufgewickelt. Dann hat es geklappt (siehe Screen 007).
Läuft bei dir ST9 stabil? Bei mir stürzt es dauernd ab. Liegt aber wohl daran, dass ich keine MP installieren kann, da ich keinen Webkey habe.
Viele Grüße CADmium48
[Diese Nachricht wurde von CADmium48 am 21. Feb. 2017 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium48 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ein sauberer Weg den du jetzt eingeschlagen hast, die vielen Ausschnitte die bereits aus den zuvor aufgewickelten Skizzen entsprungen sind haben wohl das Problem verursacht! -> Sieht so viel besser aus...
ST9 läuft schon ganz stabil finde ich, bei was hast du die Abstürze? Aber bzgl. MP ich hatte auch mit MP00 nicht viele Abstürze... -> Installation wurde so gemacht wie es gehört (Adminrechte, UAC-down, usw...)??
Victor Hugo
CADmium48
erstellt am: 21. Feb. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir stürzt es meistens ab, wenn ich zwischen Fenstern in Solid Edge wechsle.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Feb. 2017 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium48 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht mehr nachvollziehen...
Victor Hugo
CADmium48
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem. Ich muss momentan eh auf ST5 ausweichen.
