  Solid Edge
  DXF Export mit SVG Vector Grafik Bild
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Export mit SVG Vector Grafik Bild (3091 / mal gelesen)
mhenschel
Sehen Sie sich das Profil von mhenschel an!   Senden Sie eine Private Message an mhenschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhenschel
erstellt am: 30. Jan. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung erstellt, in der ein Logo an einer bestimmten Stelle eingefügt ist. Das Logo liegt als png, jpg oder svg (Vector Grafik) Format vor. So wie ich es bis jetzt herausgefunden habe, kann man nur ein Bitmap einfügen. Wenn ich dann aber in DXF Format exportiere, dann kommt das Logo nicht mit.
Vor Solid Edge hatte ich Librecad verwendet. Dort war das kein Problem. Man konnte eine SVG Datei einfügen und das Logo wurde in die dxf Datei exportiert.
Wie kann ich das in Solid Edge Drafting ST9 machen?
Michael
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 30. Jan. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Video wie das funktioniert im Solid Edge
https://www.youtube.com/watch?v=KI-jwwVp_sQ&t=6s
mhenschel
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe also meine svg Datei in dxf umgewandelt und dann in Solid Edge geöffnet. Damit die Linien jetzt noch alle zusammenhängen habe ich mit dem Beziehungsassistent die Eigenpunkte verbunden.
Soweit so gut.
Ich würde jetzt gerne die Höhe des Logos durch eine Bemaßungslinie parametrisieren. Das funktioniert aber nicht. Die Höhe bleibt fest. Ich kann das Logo nur manuell skalieren. Gibt es da einen besseren/korrekten Weg?
Danke, Michael
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Jan. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mhenschel:
Ich würde jetzt gerne die Höhe des Logos durch eine Bemaßungslinie parametrisieren. Das funktioniert aber nicht. [...]
Warum nicht? Synchron klappt das...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
