Thema: Draft Hintergrundblätter tauschen (3635 / mal gelesen)
Hilge_68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir benutzten ChangeBackground von Klaus Dahlenburg Version 1.0.25. Meistens funktioniert es sehr gut. Ich habe nach einer neueren Version gesucht, aber nichts "originales" gefunden. Einer der wenigen Treffer ist "Border Control" von igeneasoft.com. Hat jemand Erfahrungen damit? Wird ChangeBackground noch weiter entwickelt? Danke!
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 20. Mai. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 23. Mai. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsen Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mai. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo Probiere meine Version sollte lt. Daten die 1.0.26 sein bei mir Funktioniert es auf 2 PC's unter ST8 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, war ein klassischer Fehler 40. Ich hatte vor einiger Zeit das 2D Einfügeverhalten geändert auf "An ausgewählter Position einfügen". Macht bei Aufstellplänen Sinn, kann das Prog aber nich mit üm, die Hintergrundblätter fehlen dann einfach. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 11. Sep. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo, wir benutzen SE 2019 und versuchen nun mit dem Makro (ChangeVorlage) zu arbeiten. Bei uns erscheint immer die Fehlermeldung "Solid Edge ist mehrfach gestartet! Hintergrundblätter können nicht getauscht werden". Hat jemand einen Tipp/Lösung? Danke und Gruß harry [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 11. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Vielen Dank an Arne für seine Unterstützung. Das Makro sucht den Task "edge.exe". Existiert dieser zwei mal bekommen ich oben genannte Meldung. Schuld daran ist der Browser "Microsoft Edge". Beendet man diesen Task läuft alles einwandfrei. Gruß harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 12. Sep. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 12. Sep. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo Dank an Arne Microsoft Edge wird immer bei Windows neu Start und Soldid Edge Start gestartet. Wenn man den Task beendet kann man Solid Edge mehrmals neu Starten, Microstft Edge wird nichtmehr gestartet. Funktioniert auch mit SE2020 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juppcheff Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.09.2019 Hardware: HP Z2 Tower G4 Workstation, nVidia Quadro K4200<P>Software: Win 10 Pro Solid Edge ST10, aktuelles MP Cocreate ME10 AutoCAD LT
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo miteinander, das Makro funktioniert ja jetzt wunderbar. Wir haben jetzt aber die Anforderung, auch Änderungen bei der Bemaßungsschriftart, Bemaßungsfarbe und bei Linienbreiten zu machen. Bei alten Dateien ist das sehr aufwändig und fehleranfällig, in den verschiedenen Formatvorlagen die einzelnen Änderungen zu machen. Kennt jemand ein Makro, dass die Formatvorlagen aus einer Template Datei in der Zieldatei ersetzt? Auf die Schnelle habe ich mit der Suche nichts gefunden. Diese Funktion in das Makro zu integrieren wäre natürlich ein Traum.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Zitat: Original erstellt von Andreas 70: [...] Kennt jemand ein Makro, dass die Formatvorlagen aus einer Template Datei in der Zieldatei ersetzt? Auf die Schnelle habe ich mit der Suche nichts gefunden. Diese Funktion in das Makro zu integrieren wäre natürlich ein Traum.
Wenn ich per Programm eine Formatvorlage von einem Dokument in ein anderes kopiere und dabei vorhandenene Formatvorlagen überschreibe, gehen die Zuweisungen an den Zielmaßen verloren. Die Maße selber verändern sich nicht.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo Arne, wenn ich aus einer anderen Datei eine gleichnamige Bemaßungsvorlage aber mit anderen Einstellungen (z.B. ISO mm) kopiere und überschreibe dann ändert sich das Aussehen aller damit zugewiesenen Bemaßungen. Eventuell ist eine Zeichnungsaktualisierung notwendig. Ich habe es gerade einmal ausprobiert. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Ja, aber nicht, wenn ich das per Programm über ImportStyles2 mache. Dann steht an dem DIN Maß danach keine Formatvorlage mehr. Eine andere Funktion habe ich bisher nicht gefunden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Das Feld ist dann leer. Ich habe es heute nochmal getestet. Man könnte also nur bestimmte Einstellungen ändern oder auf der einen Seite auslesen und auf der anderen Seite eintragen. Weitere Lösunsgansätze sind denkbar, aber es scheint mir immer eine echte Fleissarbeit zu sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Habe es mir nochmal angesehen. Es wäre ja toll, wenn man die Properties eines Styles durchlaufen könnte. Das scheint aber nicht zu gehen. Man müsste also je Typ, den man erfassen möchte (Dimstyle, Linestile...), alle Properties einzeln ansprechen. Bei Dimstyles sind es z.B. 178 Einstellungen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hilge_68
Hallo Arne, jetzt noch eine kurze Frage. Wir haben begonnen das Schriftfeld noch einmal zu überarbeiten. Damit im PLM aber nur noch eine Freigabe mit dem aktuellsten Schriftkopf umgesetzt werden kann, ist ein Prüfung erforderlich. Die Idee: Beim Tausch mit deinem Makro müsste gleich nach erfolgreicher Durchführung z.B. eine benutzerdefinierte Eigenschaft (SFV) mit einem Wert (z.B. "4.0") gesetzt werden. Andere benutzerdefinierte Eigenschaften dürften nicht gesetzt oder überschrieben werden. Kann ich das irgendwie einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
