  Solid Edge
  Lizenzserver und IPv6 Adresse
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Lizenzserver und IPv6 Adresse (1895 / mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit mein Internetanschluss beherrscht anscheinend seit kurzem IPv6. Die Fritzbox verteilt anscheinend standardmäßig auch IPv6 Adressen im Heimnetz, wenn man den DHCPv6-Server nicht manuell deaktiviert.
Mein SBS2011e hat nun auch eine Adresse von der Fritzbox bekommen und der Lizenzserver nutzt nun die IPv6 Adresse statt der IPv4. Da die Namensauflösung für IPv6 anscheinend nicht richtig funktioniert, dauert es jetzt mitunter mehrere Minuten, bis SE an den Clients startet und eine Lizenz bekommen hat.
Gibt es eine Möglichkeit dem Lizenzserver zu sagen, das er die IPv4 Adresse verwenden soll?
Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
https://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
den Fall hatte ich bisher noch nicht, aber Du kannst in der SELicense statt des Servernamens auch ein IP ADresse eingeben. Bisher hab ich da immmer die IPv4 Adresse eingegeben, schau mal ob das hilft. Auf den Clients mußt Du das natürlich auch so machen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du die IP6 Optionen in den Netzwerkseinstellungen einfach abschaltest und nur IP4 zulässt?
Denke nicht, dass Du im Heimnetztwerk eine IP6 benötigst
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich denke auch das ich IPv6 nicht brauche, aber einen Weg zum "einfachen" abschalten am Server kenne ich nicht. Und von der Deinstallation von IPv6 am Server wird abgeraten.
Christian
https://c-k-m.info
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn Du auf Deinem Rechner einfach das IP6 Protokol weghakst,d ann kann der Rechner kein IP6 mehr, und sollte daher die IP4 Adresse bekommen.
Zumindest hier bei mir funktioniert das so einfach und problemlos.
Habe aber kein Fritz Modem!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus
Im Moment läuft es wieder mit der Lizenz. Den DHCPv6 Server in der FritzBox hae ich gestern deaktiviert, vielleicht hat das schon gereicht. Falls nicht werde ich mal die IP des Servers in die Lizenzdatei eintragen.
@Wolfgang
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du hast natürlich recht, an den Clients kann ich IPv6 einfach deaktivieren.
Im Moment habe ich zuviel Arbeit um zu experimentieren. Aber wenn's wieder klemmt, werden ich Eure Tipps aufgreifen.
https://c-k-m.info
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2016 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
... alles klar,
dafür ist ja das Forum such da!
Um sich auszutauschen und um den einen oder anderen guten Rat zu bekommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
