 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Senkrechter Ausbruch im Rohr (4616 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Rohr unter einem Bestimmten Winkel an ein weiteres Rohr schweißen. Die Rohre werden mit einem Rohrlaser hergestellt der seinen Schnitt nur rechtwinkelig zur Achse des Rohres machen kann. Er kann aber Konturen fahren. Damit die Rohre gut aufeinander liegen muss der Laser erst die Innenkontur und dann die Aßußenkontur abfahren. Ich hab ein Beispiel drangehängt. Ich möchte quasi den "senkrechten Ausschnitt" für ein Rohr. Im Beispiel bhabe ich das sehr aufwändig mit Bluesurf gelöst. Das ist mir aber viel zu kompliziert. Wie kann man das einfacher lösen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Wie kann man das einfacher lösen?
Siehe Video im Anhang! -> Die Skizzen habe ich extra vorbereitet um das Video klein zu halten! PS: Da hast du aber gscheit was "zusammengezangelt"! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht gut aus! Danke! Aber das ist kein Rohr mehr, sondern ein aufgewickeltes Blech. Wie bekomme ich die Unterbrechung in Achsrichtung des Rohres weg? Das würde der Laser sonst auch schneiden. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Aber das ist kein Rohr mehr, sondern ein aufgewickeltes Blech.Wie bekomme ich die Unterbrechung in Achsrichtung des Rohres weg? Das würde der Laser sonst auch schneiden.
Da sehe ich keine Schwierigkeit, das Schlitzchen zu entfernen! -> Siehe Video im Anhang! Ist so gut?? ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, das geht auch einfacher!
Hier ein Video dazu. Zuerst dachte ich, es geht auch ein senkrechter Ausschnitt, nur den wollte SE nicht sofort, daher habe ich die Regelfläche mit 90° zur Achse genommen und damit die Endfläche ersetzt
PS.: 2 Körper definieren, dann hast Du gleich beide Einzelrohre getrennt
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 30. Nov. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Zuerst dachte ich, es geht auch ein senkrechter Ausschnitt, nur den wollte SE nicht sofort, daher habe ich die Regelfläche mit 90° zur Achse genommen und damit die Endfläche ersetzt [...]
Gefällt mir gut der Weg über Regelfläche! Ich habe noch bemerkt, dass bei meinem zweiten Video der Übergang des oberen Rohres nach "Teilfläche verschieben" nicht sauber wird!  Ich würde es letztendlich so machen, dass ich das untere Rohr als Blech machen würde und die Freistellung mit einem senkrechten Ausschnitt und den Schlitz dann mit Teilflächen löschen entfernen (wie in meinem ersten Video)! Das obere Rohr würde ich so machen wie der wolha, also gleich als Part und dann den Beschnitt via Regelfläche und Teilfläche ersetzen, dass löst mein Problem mit dem störrischen Übergang! ------------------
Hallo Focko, habe gerade festgestellt, dass die senkrechte Fläche nicht ganz Deine Forderungen erfüllt, da sie im hinteren Bereich ja das erste Rohr quetschen würde.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Fläche geben kann, die senkrecht zur Achse bleibt und beide Kanten (Innen und Ausse) richtig verbinden kann. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
... und hier die engültige Version mit 2 projezierten Kurven auf das erste Rohr, mit 2 senkrechten Flächen zur 2. Rohrachse, trimmen dieser beiden Flächen und verbinden zu einer einzigen und damit dann die Rohrendfläche wieder ersetzen ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Habe mich umentschieden, der Weg über Regelfläche liefert doch nicht ganz das was ich wollte! Im Anhang jetzt noch ein Video, dass den zweiten Teil (wo die Bleche zu Rohren werden) korrekt umsetzt (auch das obere Rohr)... Was sagst da dazu focko, kann man das so brauchen?? ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: ... und hier die engültige Version mit 2 projezierten Kurven auf das erste Rohr, mit 2 senkrechten Flächen zur 2. Rohrachse, trimmen dieser beiden Flächen und verbinden zu einer einzigen und damit dann die Rohrendfläche wieder ersetzen
Das sieht ja sehr einfach aus und das untere Rohr ist nicht mit dem Rohrlaser geschnitten oder!? ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich hab's hinbekommen!So wie der Erste Vorschlag nur noch etwas einfacher. Danke!
Gerne! PS: Durch deine veränderte Positionierung der Blechöffnung (beim oberen Rohr) hat sich "Teilfläche löschen" anwenden lassen! Bei meinem ersten Video hätte ich das auch so vorgehabt aber die Schlitzposition hatte das nicht zugelassen. Super gemacht! PS: Unities vergeben nicht vergessen! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch an Wolfgang besten Dank für die Mühe. Mir erscheint das doch ein bischen umständlich. Vor allem im Hinblick auf Änderungen am Winkel der Beiden Rohre. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Auch an Wolfgang besten Dank für die Mühe.Mir erscheint das doch ein bischen umständlich. Vor allem im Hinblick auf Änderungen am Winkel der Beiden Rohre.
Da kann ich nur zustimmen, den Ansatz über Regelfläche finde ich einen sehr interessanten Denkansatz! ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
nein, denn in der Vorgabe war es das auch nicht. Aber das geht noch viel einfacher, denn dann nimmst Du statt einem normalen Ausschnitt in diesem Rohr einfach einen senkrechten. Und da geht es ohne Probleme, da der Ausschnitt komplett im Inneren des Rohres liegt und auch nur geschnitten wird.
Soll Focko machen, wie er es haben will. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
... und wieso?
Da ich für Dich extra sequentiell aufgebaut habe, kannst Du Deinen Rohrwinkel nach Belieben umändern. Die Konstruktion wandert sauber mit.
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] nein, denn in der Vorgabe war es das auch nicht. Aber das geht noch viel einfacher, denn dann nimmst Du statt einem normalen Ausschnitt in diesem Rohr einfach einen senkrechten. Und da geht es ohne Probleme, da der Ausschnitt komplett im Inneren des Rohres liegt und auch nur geschnitten wird. [...]
Stimmt in der ersten Datei war es nicht mit dem Rohrlaser geschnitten, hat er wohl vergessen... Interessant ist auch wenn die Geometrie des senkrecht (von oben) geschossenen Ausschnitts den selben Durchmesser hat wie das untere Rohr "Nulldurchgang"... Ja klar darf jeder Arbeit wie er will und soll es auch, wie langweilig wäre das wenn alle gleiche Wege gehen... Hilfe ist immer gut und andere Ansätze sind immer spannend und wichtig um dazu zu lernen! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat:Original erstellt von focko: Auch an Wolfgang besten Dank für die Mühe. Mir erscheint das doch ein bischen umständlich. Vor allem im Hinblick auf Änderungen am Winkel der Beiden Rohre. Zitat Ende
... und wieso?
Wie geschrieben - finde ich auch eine elegante Lösung. Aber: Die Blech Lösung mit senkrechtem Ausschnitt ist einfacher. Allerdings finde ich 6 Befehle + 3 Skizzen auch schon zu viel. Außerdem kann man den Winkel in der Blechlösung auch über 90° ändern ohne den Ausschnitt anfassen zu müssen, das geht mit der Regelfläche wohl nicht oder doch? Und: Funktioniert der Vorschlag mit der Regelfläche auch bei identischen Rohrdurchmessern? Ich glaube da gibt es Probleme mit der projezieren Kontur. Trotzdem nochmals Vielen Dank, unterschiedliche Ansätze sind immer gut. Vielleicht kann ich das auch bei einem anderen Fall anwenden. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Zitat:Original erstellt von focko: Auch an Wolfgang besten Dank für die Mühe. Mir erscheint das doch ein bischen umständlich. Vor allem im Hinblick auf Änderungen am Winkel der Beiden Rohre. Zitat Ende Wie geschrieben - finde ich auch eine elegante Lösung.
Hi Focko,
also den Schwenk über die 90° Marke hätte die Konstruktion verkraftet:
Den selben Innendurchmesser auch, nur beim gleichen Aussendurchmesser gäbe es ein kleines Problem. Doch hier hilft schon ein ganz, ganz kleines Schummeln. Aussendurchmesser um 1/1000 mm kleiner und schon ist alles in bester Ordnung. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Den selben Innendurchmesser auch, nur beim gleichen Aussendurchmesser gäbe es ein kleines Problem. Doch hier hilft schon ein ganz, ganz kleines Schummeln. Aussendurchmesser um 1/1000 mm kleiner und schon ist alles in bester Ordnung.
Ich habe das jetzt mal mit einem kleinen schummeln (Rohrdm_unten_Aussen = 100, Rohrdm_oben_Aussen = 99,99) konstruiert! Die Projektionen die dabei entstehen sind aber auch mit dem schummeln nicht so ganz das was man für die Folgeschritte brauchen kann, oder??
