 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Kette (2150 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi weil ich gerade "Drahtseil" gelesen hab und ich zur Zeit eine Kette im Projekt hab, für diese aber eine Skizze verwendet habe. Mir wurde gesagt das ist zu aufwendig und nicht nötig, nach Drahtseil würde mich interessieren ob das nicht bei Ketten auch recht überschaubar ist. Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5766 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Hallo, Kette geht auch. Gab es schon einige Beiträge. Läuft letztendlich auf ein Kurvenmuster eines Kettenglieds hinaus. Aber auch hier die Gretchefrage: Wifür und macht es Sinn Ich mache Ketten am liebsten als Strukturrahmen in einer BG
Vereinfacht aber dafür schnell
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Drahtseil hat sich schön lösen lassen da es ein fortlaufendes Part ist, die Schwierigkeit bei der Kette ist, ist da sich diese aus einzelnen Gliedern zusammensetzt! -> Das benötigt eine andere Herangehensweise... Ausmodellieren tut man sowas normal nicht, aber "Muster entlang Kurve" in der Baugruppenumgebung von einem Gliedchen wäre wahrscheinlich ein guter Ansatz... Edit: wolha war ein bisschen schneller... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort und Lösungsansätze. Wie schon erwähnt hab ich einfach eine Skizze gemacht weil es meist nur unnötige Zeitverschwendung ist. Aber was genau ist ein Strukturrahmen? Kann mit da nur schwer was vorstellen und wenn dann ist es vermutlich blödsinn.  ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Hallo, Strukturrahmen ist eine Funktion in der Baugruppe, die es erlaubt einen definierten Querschnitt (Part) entlang einer Kurve der BG zu ziehen.
Du bekommst damit zwar keine diskreten Kettenglieder aber den Kettenraum der bewegten Kette. Und das reicht mit in der Regel. Dieses Thema wurde hier schon öfters diskutiert und sollte auch in drr Hilfe gut erklärt sein.
erstellt am: 06. Nov. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Nov. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Hallo, gern geschehen. Was mir noch einfällt, ich nehme für Ketten gerne eine transparente Farbe, denn dann sieht man auch etwas durch, was den Eindruck "einzelner" Glieder erweckt, obwohl es ja eher ein Band ist. PS.: in der ST8 ist das Kurvenmuster wieder verbessert worden, um Gliederketter noch einfacher definieren zu können.
Aber, viele Glieder, etc. werden sich IMHO sicher in der ein oder anderen Weise auf die Leistung auswirken. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Falls du doch daran denken solltest eine Kette ausmodellieren zu wollen, findest du im Video im Anhang den von mir vorher kurz erwähnten Ansatz über ein Baugruppenmuster... Auch wenn man das normalerweise nicht tut, nicht zuletzt wegen des doch relativ hohen Rechenaufwandes für SE (ausser man stellt Ketten her)! Wenn es nur um die Darstellung geht ist, wie von wohla schon erwähnt, das Framing-Modul sicher der eleganteste Weg um die Geometrie zu erzeugen auf die man nachher die Kettentextur anwendet! -> Geht schnell und knabbert wenig an der Performance... ------------------
erstellt am: 07. Nov. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Vielleicht noch ein Nachtrag: Strukturrahmen ist nicht nur für Ketten ein Thema, sondern natürlich auch für Riemen, Zahnriemen, Bänder, usw. interessant. Rahmen haben sicherlich ihre Tücken, aber sollten dennoch nicht unterschätzt werden. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
