 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: View Cube (2807 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
 Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab mal eine blöde Frage die aber sehr interessant für mich ist. In der Arbeit verwenden wir St6 und privat zum lernen die Studentenversion St8. Da ich noch andere Programme kenne z.B. Inventor geht mit bei meiner Version in der Arbeit (St6) der (ich geb zu ich kenne nur den Inventor Begriff) View Cube ab. Da ich bei meiner Version St8 aber einen solchen habe kann man den irgendwie auch in St6 aktivieren? Hab auch schon danach gesucht jedoch leider nicht wirklich irgend was in diese Richtung gefunden. Bin für jegliche Anregung dankbar. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Hallo, nein, leider nicht, der kam erst mit der ST7 in Solid Edge hinein. D.h. entweder Update auf ST7 oder besser ST8 versuchen, oder noch eine Zeit lang darauf verzichten müssen. Aber ein kleiner Hinweis: in Solid Edge hast Du die Standardansichten recht einfach auf Tastatur ShortCuts gelegt. Strg+T = Oben Strg+F = Vorne Strg+R (L) = Rechts und Links Strg+I = ISO usw. usw. Blick in die Hilfe hilft! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja das Updaten ist so ein Problem denn das kann ich nicht sagen. Kann ja sein das es da ein Makro oder so gibt. Und danke für die Short cuts damit arbeite ich zur Zeit. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Hallo, eine richtige Lösung ähnlich dem Ansichtswürfel kann ich nicht bieten. Ich habe nur ein uraltes Makro ausgegraben, das ich mal gemacht habe und zumindest die Ansichten anbietet.
Ich stell es Dir hier rein, wenn es hilft super, wenn nicht, dann bitte nicht böse sein! Danke ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein bin für jegliche Anregung die für die Lösung hilft dankbar. Jetzt muss ich nur noch raus finden wie ich Makros richtig einbinden kann. Das ist ja zu schaffen  . Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 430 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Hab das mal hier bei mir getestet. Man muss zwar einen Umweg gehen macht aber das was es soll. Vielen Dank!
Hallo, Du kannst Dir ja eine Schaltfläche für das Makro in Deine Symbolleiste legen und einmal starten. Fenster sollte immer in TopOfViews liegen und sichtbar sein.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von kmw: Witzig das tool... nur es gibt da unten rechts in der Leiste auch noch den Ansichtsmanager, der macht genau das gleiche.
Das Tool wurde wahrscheinlich für SE V1 programmiert, wo es das noch nicht gab! ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Das stimmt so auch nicht, bzw. du unterschätzt die Möglichkeiten von Solid Edge, weil 1. gibt's die Menueleiste auch oben unter Ansicht. 2. kannst du dir beliebige Icons auf die Leiste im Schnellzugriff legen. Das heißt du kannst dir die Menues in Solid Edge beliebig anpassen und auch Befehle hinzufügen, die so nicht zur Verfügung stehen. Das könnte dann zbsp. so aussehen, und dann stehen die Befehle auch sofort immer zur Verfügung. Und das gilt selbstverständlich für alle Befehle, die SE so kann, wesentlich mehr als man auf den ersten Blick sieht und vermutet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von kmw: [...]kannst du dir beliebige Icons auf die Leiste im Schnellzugriff legen. [...]
Und das nicht nur in in der Schnellzugriffleiste sondern auch in der "Multifunktionsleiste" dem "Radialmenü" und auf der "Tastatur" (mit Shortcuts)! Und wenn man so will kann man sich noch verschiedene Themen anlegen. Die werden bei Versionsupgrades automatisch mitgezogen werden (seit ST4)... ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Und das doofe daran ist, man muss klicken um es zu finden. Das Macro ist wie der View Cube immer da.
Hallo, freut mich, wenn es hilft und gut ankommt.
Für alle anderen: Das Makro entstand zu einer Zeit, wo es eben noch keine Schnellzugriffsleiste, RadialButtonMenü oder auch nur überhaupt die Möglichkeit gab, die Befehlsleisten zu ändern (ja auch das gab es mal!) Vielleicht würde ich heute andere Icons suchen, noch die Trimetrie dazu nehmen, aber es hat damals und lange Zeit gute Dienste getan. PS.: noch einige andere solcher Helferleins findet man nach wie vor kostenlos bei mir auf der Homepage. Kein Anspruch auf besonders tolle Programmierung oder modernstes Interface, aber sie funktionieren und helfen.
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Kann ich wie bei Inventor meine Ansicht neu ausrichten? Oder ist das bei SE immer fest?. [...]
Ich sag mal JA, aber was willst du genau ausrichten?? ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: PS.: noch einige andere solcher Helferleins findet man nach wie vor kostenlos bei mir auf der Homepage. Kein Anspruch auf besonders tolle Programmierung oder modernstes Interface, aber sie funktionieren und helfen. ------------------ mfg
Dafür gibt's von mir auf jeden Fall 10 Punkte und ein Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Schau dir doch mal den Ansichtsmanager an, du kannst dort auch beliebige Ansichten erstellen.
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Hallo Wenn Vorne nicht mehr Vorne sein soll sondern Hinten. Bei Inventor konnte man die aktuelle Ansicht neiu definieren. Gruß Micha
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...]Wenn Vorne nicht mehr Vorne sein soll sondern Hinten. Bei Inventor konnte man die aktuelle Ansicht neiu definieren. [...]
kmw hat bereits den Ansichtsmanager erwähnt! -> Mit dem kannst du neue Ansichten so wie du willst erzeugen... Wie man das machen kann, siehst du im Video im Anhang... War das was du suchst?? ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Erstmal danke für dads Video. Ist es aber leider nicht ganz was ich meine. Du hast zwar eine neue Ansicht erzeugt, aber trotzdem bleibt der Würfel gleich. In deinem Video ist ja trotzdem hinten hinten geblieben. Auch wenn es jetzt das neue Vorne heißt. Es ist schwierig zu erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] In deinem Video ist ja trotzdem hinten hinten geblieben. Auch wenn es jetzt das neue Vorne heißt. [...]
Willst das "Default-Hinten" auf dem Ansichtswürfel (und somit generell) überschreiben!? Das geht nicht... (außer mit einem programmiertechnischen Eingriff) Wenn keiner versteht was du meinst, liegt es vielleicht an deiner Erklärung!? Mach doch mal ein Video oder eine Screenshot mit Skizze!!! ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Ich denke mal damit ist meine Frage beantwortet. Trotzdem Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Du kannst deine Baugruppe ja umdrehen, was hindert dich daran ? - Eigenschaften der Vorkommnisse und das erste fixierte Teil der Baugruppe bei z° 180 Grad eintragen, wenn alle Beziehungen stimmen, hast du alles gedreht und dann ist Vorne = Hinten. Wenn nicht, hast du sowieso was falsch gemacht
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von kmw: Du kannst deine Baugruppe ja umdrehen, was hindert dich daran ? - Eigenschaften der Vorkommnisse und das erste fixierte Teil der Baugruppe bei z° 180 Grad eintragen, wenn alle Beziehungen stimmen, hast du alles gedreht und dann ist Vorne = Hinten.Wenn nicht, hast du sowieso was falsch gemacht  [Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Nov. 2015 editiert.]
Also geht doch...
Ich habe es zwar lange nicht gebrauch. Aber gut zu wissen das es doch geht. DANKE!
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Ich denke mal damit ist meine Frage beantwortet. [...]
Oh, okay ich habe dein Bild gesehen und verstehe was du meinst! Die Funktion von Inventor gibts im SE nicht! Die Default werde überschreiben geht zwar nicht ABER dein Bild ist von einer ASM und wie kmw schon angemerkt hat kannst du deine Parts hier ja so Zusammenbauen, so dass Vorne das neue Hinten ist... Im Part kannst du damit helfen, dass wenn du modellieren beginnst du dir ein neues Koordinatensystem erzeugst (welches über dem echten liegt) und dir das echte dann ausblendest! -> Denn ein selbst eingeführtes Koordinatensystem kannst du um jede Achse drehen (auch um 180°), dadurch kannst du jederzeit aus Vorne, Hinten machen usw. Siehe Video im Anhang... Problem gelöst?? ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das finde ich sehr geil so eine coole Diskussion ins rollen gebracht habe. Dabei kann man immer was lernen.  Danke an alle. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Das finde ich sehr geil so eine coole Diskussion ins rollen gebracht habe. Dabei kann man immer was lernen. Danke an alle.
Nix zu danken, das ist halt ein gutes Forum mit noch besseren Usern! PS: Gute Beiträge belohnt man auf cad.de mit Unities! ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Ich glaube jetzt haben wir uns verstanden. Ich habe es bis jetzt auch in SE noch nicht gebraucht. In Inventor doch schon öfters da es doch dort ab und zu passiert ist das Teile oder Baugruppen ihre Position verloren haben und irgendwie im Raum lagen. Obs an mir lag oder an was auch immer weiß ich nicht. Wahrscheinlich doch an mir. Auf jedenfall haben wir ein paar Lösungsvorschläge zusammen getragen und so soll es auch in einem Forum sein. Gruß Micha
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Ich habe es bis jetzt auch in SE noch nicht gebraucht. In Inventor doch schon öfters da es doch dort ab und zu passiert ist das Teile oder Baugruppen ihre Position verloren haben und irgendwie im Raum lagen. Obs an mir lag oder an was auch immer weiß ich nicht. [...]
In SE verliert nix seine Position, daher braucht man auch keinen Befehl um das reparieren zu können... Kann auch sein das der Faktor Mensch was damit zu tun hatte! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
In SE verliert nix seine Position, daher braucht man auch keinen Befehl um das reparieren zu können... Kann auch sein das Faktor Mensch was damit zu tun hatte!
Ich habe auch nie den Faktor Mensch ausgeschlossen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4thdimension
