  Solid Edge
  Solide Edge St 7 blaue bemaßung
profine GmbH nutzt Simulationssuite Simcenter zur optimalen Auslegung von Produkten, Werkzeugen und Betriebsmittel , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solide Edge St 7 blaue bemaßung (5385 mal gelesen)
mxfo11
Anlagenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von mxfo11 an!   Senden Sie eine Private Message an mxfo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mxfo11
Ich benutze Solid Edge ST
7.
erstellt am: 22. Mrz. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich nutzte das Programm Solide Edge ST7 von Siemens.
Und seit gestern habe ich ein Problem. wenn ich in die Skizze gehen und nur einen einfachen Körper zeichnen will und ihn dann nach dem Festsetzten bemaßen will, dann bekomme ich nur blaue Maße, die ich nicht ändern kann. Kann mir da jemand weiterhelfen, wie ich dass wider ausschalten kann?
Danke schon mal im Voraus.
mxfo11
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Mrz. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxfo11 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich die blauen Maße durch anklicken (auf die Maßzahl) und klicken auf das Schlosssymbol nicht wieder umschalten lassen, so dass diese wieder Rot und somit steuernd sind, hat es wahrscheinlich ein Problem in der Registrierung und du kannst das Problem durch Rücksetzen der Registrierung wieder beheben!
Dazu Windows "Start" -> "Regedit" eingeben -> "Enter" -> suche nach "HKEY-Current User" -> "Software" -> "Unigraphics Solution" -> ... -> "Solid Edge"
Den Eintrag "Solid Edge" mit Rechtsklick umbenennen und SE neu starten! Dann sollte es wieder gehen...
Vielleicht weis ein anderer cad.de-User wie der dafür verantwortliche Registrierungseintrag explizit heisst, oder überhaupt eine andere Lösung (um nicht die ganze Reg umbenennen zu müssen)??
Hoffe ich konnte dir helfen??
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 22. Mrz. 2015 editiert.]
mxfo11
Anlagenmechaniker
7.
erstellt am: 22. Mrz. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja du konntest mir Helfen. Dankeeee
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Mrz. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mxfo11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mxfo11:
Büdeeeee, schönen Tag noch...
PS: Unities nicht vergessen!
