 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge ST7 friert ein (4312 mal gelesen)
summar Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 27.11.2014 SE ST7
erstellt am: 18. Jan. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe irgendwie das Problem, dass Solid Edge ST7 (Academic Version) nach ca 60 min Benutzung einfriert, ich kann nichtsmehr anklicken und muss es über den Taskmanager beenden, weiß jemand woran das liegen kann? Ist ein wenig ärgerlich da natürlich auch immer die Arbeit mit flöten geht... Ich nutze Windows 7 64 bit als OS Liebe Grüße, summar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Könnte es sein das die UAC eingeschaltet ist? Die autom. Speicherung steht standardmässig auf 60 Min und speichert in irgendeinen Systemordner/Eigene Dateien(User etc .... ist diese Speicherung verwehrt könnte SE einfrieren ... VG Bernd PS: Gib mal Rückmeldung ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, es passiert nicht auf die sekunde genau, manchmal nach 40min, manchmal nach 35 etc... und die fehlerbeschreibung kann ich nicht besser machen als was ich geschrieben habe, das programm friert einfach ein, ich kann nichtsmehr drücken, es passiert einfach nichts. mit dem automatisch abspeichern hat es glaube ich leider nichts zu tun, das funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
>>8gb ram Ich meinte eigentlich, wie viel % des Arbeitsspeichers belegt werden. 8GB sind unter Win7/64 Untergrenze: Genug für einfache Aufgaben, aber eventuell nicht genug für große Baugruppen und / oder komplexe Geometrien. >>ati7870 Von Siemens zertifiziert sind nur die Baureihen Nvidia Quadro und AMD/ATI Fire Pro. https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/explorer_pages/us/cert_database.html,/certification/Graphics_Certification_Table.xls Deine Karte ist eine typische Gamerkarte, optimiert für den Grafikdialekt DirectX. Siemens und viele andere CAD-Anbieter arbeiten mit dem Grafikdialekt OpenGL. Bei manchen Gamerkarten sind die Treiber nur schlecht dafür ausgelegt. Probleme mit der Grafikkarte sollten zwar nicht zum Einfrieren des Rechners führen, aber Du solltest mal den Treiber prüfen. In solch einem Fall heißt es, der neueste Treiber ist nicht unbedingt der beste, aber einen Versuch ist es Wert. Aktuell: Catalyst Software Suite 288 MB Omega (14.12) 09.12.2014 mit Treiber Version 14.501.1003 >>und die fehlerbeschreibung kann ich nicht besser machen als was ich geschrieben habe Manche Helfer haben Glück mit dem Blick in die Glaskugel - aber mit einer vagen Beschreibung ist jede Hilfe mühsam. ------------------ Rainer Schulze Deine Grafikkarte zieht ja mit 225W recht viel Leistung. Könnte es sein, dass die nach einer Weile wegen Überhitzung abschaltet? Oder dass das Netzteil ein Problem hat? Hast Du den Rechner wie vom Hersteller konfiguriert gekauft oder hast Du die Karte nachgerüstet? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das verstehe ich, es hätte ja sein können, dass es ein bekanntes problem ist und man nur irgendwo ein häkchen entfernen muss oder ähnliches. bei den Teilen handelt es sich nicht um komplexe baugruppen sondern um ganz simple flansche als rohrverbinder (rotationskörper, ein paar löcher...) aktuelle Treiber habe ich installiert. was aber anscheinend vorerst abhilfe geschaffen hat, war das umstellen bei den solid edge optionen -> ansicht "Anwedungsanzeige" von "mit hardware-untertützung direct3d" auf "mit hardware-unterstützung (erweitert)" zumindest lief es 45 min ohne einzufrieren, dann war ich fertig. ich werde das mal im auge behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
>> "mit hardware-untertützung direct3d" Sollte ich mich jetzt vertan haben und SE ST7 verwendet nicht OpenGL sondern DirectX? >> Catalyst Control Center Erlaubt Dir die AMD-Software, die Taktrate der Karte zu reduzieren? Das würde den Leistungsverbrauch und damit das Risiko der Überhitzung senken. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >> "mit hardware-untertützung direct3d" Sollte ich mich jetzt vertan haben und SE ST7 verwendet nicht OpenGL sondern DirectX? >> Catalyst Control Center Erlaubt Dir die AMD-Software, die Taktrate der Karte zu reduzieren? Das würde den Leistungsverbrauch und damit das Risiko der Überhitzung senken.
Die Grafikkarte bleibt bei ca 34°C stehen im Solid Edge betrieb (idle 28 °C, Volllast 55°C) das sollte passen selbst wenn es mit direct x läuft und nicht mit openGL, ich musste die funktion dort ändern, was bedeuten denn die einstellungen? ich meine die Einstellungen in dem Fenster von dem Screenshot http://www.bilder-upload.eu/upload/92ad94-1421603254.png
[Diese Nachricht wurde von summar am 18. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Hallo summar, tritt das Einfrieren vielleicht immer nach einem bestimmten Befehl auf? Sieht man den Mauszeiger noch und kann man den bewegen? Wir hatten hier bei uns mal einen ähnlichen Effekt. SE blieb scheinbar einfach stehen. Die Maus konnte man aber noch bewegen, aber nichts anklicken. Das Problem war allerdings ein Pop-up-Fenster einer Funktion, welches bestätigt werden musste. Wenn man das nicht mehr gesehen hat, steckte man im Befehl fest. Der Kollege hatte damals das Fenster über den Rand klein gezogen und ganz an den Rand verschoben. Bei jedem Aufruf hat das Fenster dann an der alten Stelle gestanden und war nicht sichtbar. Ob das mit aktuellen ST-Versionen auch passieren kann, weiß ich nicht. Lösung: Entweder mit der Maus den Bildschirmrand "abfahren". Der Mauszeiger ändert sich dann, wenn das Fenster erreicht ist. Oder einen Teil der Registry löschen, wodurch die Standardeinstellungen von SE geladen werden. ACHTUNG: Da sollte man schon wissen, was man tut! Gruß Holger
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das programm ist mir (glaube ich) immer beim Skizzieren eingefrohren, die Maus ist dabei kein Zeiger sondern irgendetwas von solid edge. Konnte man bei euch dann das Programm auch nicht schließen? Falls das nochmal auftritt werde ich mal den Rand absuchen, ich hatte da mal was verschoben. Wobei mir gestern nach umstellen der Grafikbeschleunigung das Programm nicht nochmal abgestürzt ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wpmuellner Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
@HHackbarth, @summar Hallo, hatte dieses Phänomen auch schon öfters. Passiert auch wenn du auf zwei Bildschirmen arbeitest und SE dann mal auf den anderen verschiebst. Dann kann es passieren, das das gewisse Meldungen außerhalb von deiner Anzeige liegt und nicht sichtbar ist. Konnte mir dann nur mit dem "WinExplorer" helfen. Damit kannst du u.a. die Positionen aller Fenster anzeigen und ändern. lg, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Hallo, das mit der Grafikbeschleunigung kann natürlich auch die Ursache gewesen sein, gerade weil die GraKa nicht so ganz passt. Aber für einfache Anwendungen reichen auch nVidia-Spielekarten allemal aus. Das ist zumindest meine Erkenntnis. Den Fall mit dem verschobenen Fenster haben wir schon längere Zeit nicht mehr gehabt. Wenn es wieder mal soweit ist, werde ich mal den WinExplorer ausprobieren. Gruß Holger
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte nochmal rückmeldung geben, da das Problem doch anderer (einfacherer) Natur war. Es wurde sogar schon erwähnt... ich habe eine Zeit lang mit 2 Monitoren gearbeitet und dabei wurden manche auswahlfenster auf den zweiten Monitor verschoben (irgendwelche Fenster wo man dann was bestätigen sollte etc) als ich wieder auf ein Monitor gewechselt habe blieben sie aber da, wo sie theoretisch auf dem zweiten mal waren, man kann also nichtsmehr an oder abwählen und das programm lässt sich nicht weiter bedienen es sei denn man schließt einen zweiten monitor an um den dialog zu beenden/auszuführen... wer also mit zwei monitoren arbeitet und zu einem zurückwechselt vorher undbedingt alle fenster wieder auf den hauptmonitor zurückschieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4820 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für summar
Man kann dieses hier beschriebene "Einfrieren" relativ einfach erkennen. Drückt man Escape reagiert Solid Edge wieder, im Taskmanager verursacht Solid Edge keine Prozessorlast und im Register Anwendungen steht "Wird ausgeführt". Ein sicheres Zeichen das Solid Edge auf euch wartet und ihr evtl. eingefroren seid. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
