 | Solid System Team von Siemens als „SaaS Transformation Leader 2025“ ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvenbahn oder Abstandsmessung (3226 mal gelesen)
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 07. Nov. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den Abstand einer Nockenfläche zu einem festen Bezugspunkt für eine gesamte Nockenumdrehung automatisch zu messen? Ich habe leider nichts gefunden. Danke für die Überlegungen und Gruss, Stabbels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Hallo Stabbels, der Abstand eines bestimmten Punktes auf der Nockenfläche zu einem Fixpunkt kann man mit eine PMI-Bemaßung sehen. Drehst Du die Nocke auf eine andere Position, so siehst Du das neue Maß. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7570 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Ich glaube das geht nicht. Es müsste eher anders herum laufen. Nocke mit Kurve über Tabelle erstellen. Dann könnte man beispielsweise einen Kurzschen Nocken rechnen. Aber auch nicht ganz trivial, da ich nur eine Fomel über Polarkoordinaten kenne. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Zitat: Original erstellt von stabbels: Hi, danke für den Tipp, das funktioniert. Für die Weiterverarbeitung der Daten ist es aber sehr mühselig. Kann man das ganze automatisieren? Gruss, Stabbels
Was genau meinst du mit Automatisieren? Eine Möglichkeit wäre z.B. einen Dummy tangential an die Nocke zu hängen, den Abstand zur Drehachse als Messvariable in die Variablentabelle zu speichern und gemeinsam mit dem Winkel mit einer Excel-Tabelle zu verknüpfen wie im angehängten Film. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl [Diese Nachricht wurde von pablo am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Tipps. Ich präzisiere mal meine Aufgabe, deren Zielrichtung etwas anders ist. Ich möchte den senkrechten Abstand von zwei raumfesten Punkten in senkrechter, bzw. waagerechter Richtung zu einer beliebig geformten und positionierten Scheibe, bzw. Nocken in Abhängigkeit der Position bzw. des Winkels bestimmen. Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Ich möchte den senkrechten Abstand von zwei raumfesten Punkten in senkrechter, bzw. waagerechter Richtung zu einer beliebig geformten und positionierten Scheibe, bzw. Nocken in Abhängigkeit der Position bzw. des Winkels bestimmen.Gruß, Ralf
Ralf, das Prinzip bleibt gleich, statt der Platte einen Zeiger mit einem sehr kleinen Radius an der Nocke führen. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 668 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Hallo zusammen, ich habe das mal als Anlass genommen und per Excel-VBA mal zu Übungszwecken automatisiert. Beim Berechnen wird die Nocke gedreht und der geänderte Messwert wird eingetragen. Ich hoffe das Prinzip ist im angehängten Film zu erkennen, bei Bedarf und Interesse kann ich auch die Daten hier mal hochladen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Hallo Arne... .. ist denn schon Weihnachten !? Soll die Kurve in SE oder Excel erstellt werden!?? Und dran denken... Wunder brauchen länger und müssen mit dreifacher Durchschrift handschriftlich beantragt werden. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
War nur so 'ne Iddee, die ich auch schon mal zu fassen hatte, aber dann wieder beiseite gelegt habe. Kurzscher Nocken ist so 'ne Jugenderinnerung aus Kolbenmaschinen II. Wäre sicher auch interessant für Flügelprofile. Es gab da mal ein kleines Tool vom DLR oder so, um Flügeprofile zu erstellen. Bei Turbinen kommt ja noch ein wenig Verdrehung hinzu. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: ...... und Kurve erstellen.
Im beiliegenden Film wird die vertikale Distanz gemessen (Länge des roten Stifts). In diesem Film gibt es etwas zum Thema Kurven erstellen (100% SE). pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Zitat: Original erstellt von stabbels: Super, danke, über Excel steuern funktioniert. Jetzt muß ich nur noch meine VBA Kenntnisse verbessern, es liegt also nur an mir.Gruß, Ralf
Kleine Starthilfe. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Hallo Pablo, interessante Variante... wird dazu eine Verknüpfung in der SE-Variablentabelle zu der Excel-Tabelle benötigt!?? Das versuche ich immer zu vermeiden, da es dabei immer zu einer 1:1-Beziehung kommt!? Ansonsten bin ich schon beeindruckt von den Dingen die auf deiner HP zu sehen sind. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Zitat: Original erstellt von RayBan: Hallo Pablo,interessante Variante... wird dazu eine Verknüpfung in der SE-Variablentabelle zu der Excel-Tabelle benötigt!?? Das versuche ich immer zu vermeiden, da es dabei immer zu einer 1:1-Beziehung kommt!? Ansonsten bin ich schon beeindruckt von den Dingen die auf deiner HP zu sehen sind. Gruß Markus
Hallo Markus, freut mich zu hören. Bei diesem Beispiel habe ich Excel und SE verknüpft, es geht halt sehr schnell. Generell habe ich damit eher schlechte Erfahrungen gemacht, daher steuere ich SE lieber direkt über VB/VBA. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Hallo RayBan, kannst die die Excel mit dem Sourcecode bitte hochladen, ich würde gerne den Sourcecode anschauen!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
Hallo Daniel, hier mal die Excel-Datei und zugehörige ASM inkl. Part.. ist aber nur kurz zusammengeschustert worden, also nicht wundern ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stabbels
