 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierungen nur manuell (2771 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man aus der bearbeitung eines Teile wieder zurück in die BGgeht, wird aktualisiert. Das dauert bei meinem System sehr lange! Kann man das abschalten und nur manuell erzwingen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7605 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Du könntest "Automatisch aktualisieren" ausschalten. Du must Dich endlich um Deinen Rechner kümmern. SE läuft normalerweise auch auf einem ganz normalen Home-PC vernünftig.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 31. Okt. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko Setze Dein System Neu auf, und bau vorher eine SAMSUNG 840 Pro Series 256GB SSD SATA3 (6Gb/s) ein, Kostet ca. 160 Euro. Das ganze auf C: Installieren. Die Solid-Edge Daten in einen Daten Ordner auch auf C: ablegen. Und mit File-Sync auf Server Syncronisieren, File Sync ist eine Gratis Software. Und dann dürfte es keine Probleme mehr geben. Mach es bei mir in der Firma und auch auf meinem Rechner Zuhause so. Habe bei mir in der Firma und Zuhause eine Normale Festplatte eingebaut wo ich auch die Daten Syncronisiere. Dadurch vermeide ich auch einen Daten verlust bei Server ausfall und wenn die SSD-Platte den Geist aufgibt. Mfg Boss
------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt gut. Eigentlich wollte ich mir einen neuen Rechner holen, natürlich auch mit ssd. Brauche ich dann nicht einen neuen Lizenzschlüssel? Ich glaube auch nicht unbedingt dass es die FP ist, der Ressourcenmonitor von Windows zeigt da wenig Auslastung. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko Die SE Licenz.dat müsste in der ST5 noch im Prgramm Ordner liegen. Seit der ST6 liegt sie im Preverrencis Ordner. Alle Wichtigen Datein vorher sichern, dann kann nichts pasieren. MfG Boss
focko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2014 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn da schon einer wach ist. Ist es denn nicht so, dass der Lizenzschlüssel zur Harware passen muss? Wird bei änderung der Hardware der Lizenzschlüssel nicht ungültig? Sonst könnte ich doch einen besseren Rechner kaufen. Welche Änderungen an der Hardware machen einen neuen lizenzschlüssel erforderlich?
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 01. Nov. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hi Focko, der Schlüssel muss zur Hardware passen. Sicher mit ST6 => neuer Rechner = benötigt neuen Lizenzschlüssel. Wenn du unter Wartung bist und dein Login für die Supportseite von Siemens kennst, kannst du dir den aber selber generieren. Ist 'ne Sache von 5 min... Gruss, Thomas PS: welche Hardware macht einen neuen Schlüssel erforderlich? Früher mal war die Lizenz an die Volume-ID der Festplatte gebunden. Heute wird für die Lizenzgenerierung mehr als nur die Festplatte verwendet, du darfst getrost davon ausgehen, dass ein neuer Rechner eine neue Lizenz braucht. [Diese Nachricht wurde von kaetho am 01. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko Einen Neuen Liecenzschlüssel müsstest Du über Siemens für die ST5 bekommen wenn nötig. Ich würde mir gleich eine Neue Liecenz kaufen, dann bin ich wieder zumindest für 1 Jahr auf dem neuesten Stand zumindest für die ST7 und ST8. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, Dann darf ich auf gar keinen Fall eine neue Festplatte einbauen! Ich habe keine Wartung. Das ist meiner Meinung nach kein ordentliches Geschäftgebahren. Was geht es den CAD Anbieter an welche Hardware ich verwende? Und wenn man nicht jeden Monat bezahlt, wird die Bearbeitung für einen neuen Schlüssel bei Siemens so richtig teuer gemacht. Bist Du nicht mein Freund, dann bist Du mein Feind. Das macht Siemens auch mit nx CAM so. Ist nicht gerade förderlich für nachhaltigen Verkauf. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Naja,Dann darf ich auf gar keinen Fall eine neue Festplatte einbauen! Ich habe keine Wartung. Das ist meiner Meinung nach kein ordentliches Geschäftgebahren. Was geht es den CAD Anbieter an welche Hardware ich verwende? Und wenn man nicht jeden Monat bezahlt, wird die Bearbeitung für einen neuen Schlüssel bei Siemens so richtig teuer gemacht. Bist Du nicht mein Freund, dann bist Du mein Feind. Das macht Siemens auch mit nx CAM so. Ist nicht gerade förderlich für nachhaltigen Verkauf.
Du bekommst von Siemens oder Deinem Händler eine neue Lizenzdatei. Nur selber generieren kannst Du sie wohl nicht.
erstellt am: 02. Nov. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ist halt der einschlägigen Warez-Szene zu verdanken. Sicher, es gäbe da noch andere Lizenzierungsmöglichkeiten (z.B. Dongle). Warum darauf verzichtet wird, weiss ich auch nicht. Aber was sprichst du da von "ordentlichem Geschäftsgebaren"? Wenn ich berechne, was ich mit der Software pro Jahr umsetze, ist eine ordentliche Wartung zu verkraften. Meine Kunden gehen zudem davon aus, dass ich mit aktueller Software konstruiere. Aber für die Version, die du bezahlt hast, kriegst du sicher auch bei einem Rechnerwechsel 'ne neue Lizenzdatei (wurde ja schon mehrmals gesagt). Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko Ein neues Lizenz-File kriegst du sicher bei Siemens, habe auch bei mir in der Firma schon mal die FB getauscht. Woran liegt es das ihr nicht wieder eine Wartung nehmt?? Stelle um auf Floting dann bist du nicht mehr Rechner gebunden und du bekommst noch dazu 30 Tage Travel-Lizenz für Unterwegs. Zum Jahresschluß gibt es immer mehr Rabatt für eine neue Lizenz. Mann muß nur verhandelt. LG Boss
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Nov. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ich habe auch die Lizenz mit USB Dongle und Lizenzdatei .... kann man selber ohne Verbindung zum Siemens Server neu installieren .... Hat beim Kauf nen paar € (150?) mehr gekostet .... Man sollte sich schon informieren was man kauft und immer kritisch nachfragen .... beim Autokauf schaut Ihr zum letzten Ausstattungsmerkmal und bei Investitionsgütern ist alles egal .... wie beim Bund => ungefederte Sitze gegen Aufpreis VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Mittlerweile würde ich speziell dir, focko, von einem Wartungsvertrag dringend abraten! Denn ohne meine wöchentliche Dosis "focko" komme ich Montag-morgens schon gar nicht mehr aus dem Bett... Deine Beiträge geben mir die Kraft und die Motivation weiter zu machen, es baut mich wirklich auf zu sehen dass es da draußen jemand gibt der noch mehr mit SE kämpft als ich. Wenn ich daran denke, dass das alles mit nem Wartungsvertrag einfach so erledigt sein könnte, wird mir ganz schlecht!
------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5766 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von InvCorax: Mittlerweile würde ich speziell dir, focko, von einem Wartungsvertrag dringend abraten!Denn ohne meine wöchentliche Dosis "focko" komme ich Montag-morgens schon gar nicht mehr aus dem Bett... Deine Beiträge geben mir die Kraft und die Motivation weiter zu machen, es baut mich wirklich auf zu sehen dass es da draußen jemand gibt der noch mehr mit SE kämpft als ich. Wenn ich daran denke, dass das alles mit nem Wartungsvertrag einfach so erledigt sein könnte, wird mir ganz schlecht!
Hallo Corax,
da kann ich Dir nur Recht geben! Was wäre das Forum ohne unseren Focko! Also bitte Focko, auf gar keinen Fall in eine aktuelle Version investieren, und schon gar nicht unter Wartung nehmen! Stell Dir mal vor, was Du dann mit all der gewonnenen Zeit anstellen müsstest!
Aber nun mal im Ernst: kommt Dir das nicht auch schon langsam "komisch" vor, mit welchen Problemen Du kämpfst und wie viel Zeit Du damit vergeudest! Da rede ich noch nicht einmal von den vielen neuen Funktionen, die Dir noch zusätzlich helfen würden. Besten Gruß an Deinen Chef, der sollte das Ganze auch mal überdenken. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Von wegen Probleme mit Solid Edge!! Habe ein Acer Trevelmate 5720 mit Intel Core 2 Duo mit 2,2 GHz geschenkt bekommen Habe eine CRUCIAL M500 SSD 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s eingebaut AHCI-Mod eingest. Speicher auf 4 GB erweitert und Win7 Pro installiert inkl. Office 2003 und Solid Edge ST7, Multifunk.-leisten minimiert, Blech, Part und ASM mit 30 Teilen lässt sich ohne Problen drehen und zomen. auch die Neue Blechfunktion geht ohne Probleme. Startzeiten Windws vom Startknopf drücken bis Bereit 40 Sek. Solid Edge ST7 15 Sek. Kleine ASM 30 Teile 5 Sek. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 23. Nov. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Leistung ist durch nicht zu ersetzen, ausser durch noch mehr Leistung .... das gilt beim Auto, LKW und erst Recht bei Rechnern für SE .... dann merkt man die DAUs nicht so schnell und die Verkäufer freuen sich Im Ernst: nach meinem Gefühl benötigt ST7 deutlich weniger Leistung, bzw. ist auch auf älteren Rechnern deutlich schneller als die Vorgänger ....unser Sohn hat meinen abgelegten und spielt ab und an mit meinen Modellen (schreibgeschützt) rum ..... das geht jetzt deutlich leichter ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ich glaube ich hab's schon mehrfach geschrieben. Notebook vom Januar 2006. Core2Duo 2GHz, 2GB Ram, Geforce. Einzige Änderung eine SSD und Windows 7 Booten < 10 sec, Sicher keine SE-Rakete aber bis ST6 (wg 32bit) durchaus brauchbar und auch Baugruppen mit >1000 Teilen bearbeitbar. Und Rudi: Das hieß anders und stimmt heute nicht mehr. "Hubraum ist nur duch noch mehr Hubraum zu ersetzen" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Das es kein Rennauto ist ist schon klar. Habe den Speicher von 2 auf 4 GB erweitert sonst gebe es sicher Probleme, 8 GB wären möglich, nur die waren mir zu Teuer. Es liegen auch alle Daten auf der SSD. Habe auch alle Multifunktionsleiste minimiert. Anwendungsanzeige auf Automatik gestellt. MfG Boss
erstellt am: 23. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 23. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, ich habe auch das Gefühl, dass die ST7 die Hardware besser ausnützt als Vorgängerversionen. Speziell Bohrungen u.ä. wirken deutlich schneller.
Solange der Bohrer nicht ausglüht.
