 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrund transparent exportieren (7251 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
 Beiträge: 115 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Nein. So weit ich weiß, unterstützt jpg und bmp oder tiff keine Transparenz. Es gibt vielleicht die Möglichkeit das über einen workaround mit pink zu machen, aber richtig auskennen tu ich mich damit nicht. Vermutlich wäre es wohl besser, auf ein anderes Bildformat zu gehen, png oder tga zbsp. mit solchen Formaten geht das. Diese werden von Solid Edge nicht unterstützt. Also ergibt das einen Erweiterungswunsch.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, tif unterstützt Transparenz und SE unterstützt tif. Daran scheitert es schonmal nicht. Nur die Transparenz wird scheinbar nicht unterstützt. Das mit dem Pink läuft ja dann auf Freistellen hinaus. Ist also jedesmal eine mühsame Nacharbeit in einem "Mal"programm... Also: Erweiterungswunsch: Export transparenten Hintergrunds in tif: Und wo wir dabei sind: Unterstützung von Komprimierung in tif. Gerade CAD-Bilder haben oft eine 30fache Komprimierungsrate allein mit LZW. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
erstellt am: 06. Dez. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
erstellt am: 06. Dez. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
D'accord. Den Wunsch darf man natürlich äussern. Eine kurzfristige Lösung ist das aber nicht... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Hallo Leute, also wenn ich beim Abspeichern als Bild in meinem Solid Edge den Hintergrund auf eine einfärbige (zB. weiß) Farbe setze und dann dieses Bild als TIF speichere, es dann mit zBsp. IrfanView öffne und wieder als PNG mit transparenter Farbe (wähle dann weiß) speichere, habe ich sofort und ohne großen Aufwand ein freigestelltes Bild meines SE Teils zur Verfügung. Die 3 Bilder zeigen die SE Baugruppe mit verlaufendem Hintergrund, das Speichern unter des TIFFS im IrfanView und das eingefügte PNG im Solid Edge Lerntutorial (PDF) um die Transparenz zu zeigen. Ist also kein Arbeiten mit Grafikprogramm etc. sondern nur mehr ein Speichern Unter. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
Hallo Wolfgang, mit etwas gutem Willen würde ich IrfanView schon als Grafikprogramm bezeichnen (eigentlich ist es ein aufgebohrter Bildbetrachter). Ich habe es seit geraumer Zeit nicht mehr verwendet, aber soweit ich mich erinnere, bot es auch die Möglichkeit mehrere Dateien in einem Rutsch umzubenennen (vielleicht auch das Format zu wandeln? Stichwort Batch-Konvertierung?), was sich dann für größere Grafik-Mengen nützlich erweisen könnte. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Eure Ideen sind gut und schön, aber ich möchte eben KEINE Grafikbearbeitung machen müssen. Weder mit Solid Edge, noch mit einem weiteren Programm. Und eine vernünftige Grafikfreistellung arbeitet nicht nur mit 0/1-Transparenz, sondern mit einem Alphakanal, der die Kantenglättung in den transparenten Hintergrund enthält. Solid Edge hat als CAD-Programm nunmal die Information, was Vordergrund und was Hintergrund ist, aus erster Hand und vollführt schließlich auch die Kantenglättung - sowohl im Modell als auch am Übergang von dessen Rand zum Hintergrund. Eben weil es das als einziges vernünftig kann: Nur das CAD hat die Information, was eine Kante ist und was nicht. Daher kann es NUR die Aufgabe des CAD sein, diese Information zu nutzen, um ein vernünftig freigestelltes Bild zu erzeugen. Beim Speichern mit beliebiger Hintergrundfarbe geht diese Information erstmal verloren und muss danach mühevoll mit einem Grafikprogramm wieder hergestellt werden -> unnötiger Informationsverlust und -rekonstruktion. Das Argument "CAD ist kein Grafikprogramm" ist also wirklich schwach. Wenn es danach geht, ist ein CAD-Programm auch kein FEM-Programm, kein Kabelbaumprogramm, kein Animationsprogramm, kein Renderingprogramm... Darf ein CAD-Programm Dein Modell denn überhaupt in 2D rendern, um es Dir auf dem Bildschirm darzustellen? - So, das war nur mal, um zu zeigen, wohin uns Polemik führt. Habt Ihr mal derart freigestellte Bilder auf eine andere Hintergrundfarbe gepackt? Da seht Ihr vielleicht, was der Unterschied ist, ob ein CAD-Programm das Modell mit Kantenglättung vor einem Hintergrund darstellt, oder ob man den Hintergrund nur scharfkantig ausschneidet. Oder mal versucht, sehr dünne/feine Teile derartig freizustellen? Das bleibt nix Ansehnliches mehr übrig. Daher halte ich einen Export mit transparentem Hintergrund (also mit Alphakanal) nach wie vor für eine essentielle Funktion, für die es keinen vollwertigen Workaround gibt. [Diese Nachricht wurde von Gauner am 29. Apr. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gauner
TechPub muss man kaufen. Das ist eine zusätzliche Anwendung von Quadrispace. Aber ein extra Programm ist ja sowieso nicht gewünscht. Für meine Belange genügt es in der Regel in der Zielanwendung die Transparente Farbe zu wählen. SE bleibt also ein CAD. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
