  Solid Edge
  Schnitt bzw Ausbruch in Baugruppe
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Schnitt bzw Ausbruch in Baugruppe (5811 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir im Assembly unter Modellansichten der Schnitt deaktiviert.
Kann mir jemand sagen wie ich einen Ausbruch in eine Baugruppe bekomme.
Meine Version ist SE ST1
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP4 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
hat deine Baugruppe alternative Positionen oder ist eine alternative Baugruppenfamilie, dann musst du den Haken "Änderungen allen Elementen zuweisen" setzen.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Mai. 2013 editiert.]
Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bergsepp:
Hallo Emess62,
Das weiß ich gar nicht.
Davon abgesehen Finde ich die Alternativen Baugruppen bei mir nicht. Wo verstecken die sich denn?
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
in der EgdeBar gibt es den markierten Reiter "siehe Bild", wenn du dort draufklickst kommst du in das besagte Bild. Wenn dann, in dem DropDownMenu (zB. Zeiger rechts) etwas drinsteht handelt es sich um eine alternative Baugruppe.
Gruß Bergsepp
Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir leider nicht.
Wenn ich eine neue Baugruppe öffne habe ich den Tab aber in der Baugruppe um die es geht leider nicht
Kann man da noch was machen oder muss ich die neu erstellen? Hoffentlich nicht! Das wäre dann 2 Tage für die Katz gewesen.
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
servus!
willst du ev. einen ausbruch in einer schnittansicht einfügen? das geht nähmlich nicht!
da bleibt dir dann nur in ansicht zeichnen übrig!
ansonsten stelle doch die datei online, dann können wir uns das problem ansehen!
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt muss ich mal noch eine generelle Frage Stellen. Bist du ind er ASM oder Draft-Umgebung ???
Gruß Bergsepp
Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt ASM!
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dir das Menu fehlt kannst du dir das einblenden lassen (siehe Bild)
Gruß Bergsepp
Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin wohl zu blond?
Siehe Anhang
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe schon an deinem Bild, dass es sich hier nicht um mein vermutetes Problem handelt. Sonst müsste in der EgdeBar hinter dem Dateinamen noch was stehen (siehe Bild). Aber warum du das Menu für alternative Baugruppen garnicht hast ist seltsam. Daher kennst du vermutlich auch diese Funktion nicht.
So, das alles hilft dir aber nicht weiter evtl. musst du doch mal deine Datei hier einstellen, damit wir den Fehler finden.
Noch was, ist der Schnitt nur bei diesem ASM ausgeraut oder auch bei anderen ?
Gruß Bergsepp
Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnitt.zip
Das sieht bei mir anders aus.
Ich lade die Datei mal hoch und hoffe!
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast nur das ASM hochgeladen ohne die ganzen Einzelteile und Unterbaugruppen. So bekomme ich beim Öffnen nur ein leeres ASM.
Ich habs dennoch mal geöffnet und bei mir wäre der Schnitt möglich.
Gruß Bergsepp
Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du eine Idee?
Bei einem andern ASM kann ich schneiden.
Bei dem Teil vom Übungsprogramm mit der Wellenlagerung geht es aber auch nicht.
Muss ich vielleicht bevor ich was zusammen baue irgend was einstellen oder aktivieren?
Chef will Feierabend machen. Da geh ich gleich mit!
Schönes langes Wochenende!
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 17. Mai. 2013 editiert.]
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
jetzt hab ich´s auch mitbekommen... 8|
ne asm...
welche ausbaustufe verwendest du? draft and design, foundation, classic, premium...
weil bei meiner foundation funktioniert der befehl im part auch nicht!
lg
Patrick
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Schnittansichten in Parts sind erst ab der Classic verfügbar.
Im ASM sind sie aus historischen Gründen auch vorher schon da.
Wolfgang
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
so wie es aussieht ist er im ASM unterwegs.
Hallo Ermess62,
welche Version verwendest du jetzt eigentlich ??? Aber so wie ich dich verstanden habe hast du den Schnitt in anderen ASM schon benutzt und dort hat es offensichtlich funktioniert.
Gruß Bergsepp
Emess62
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich die Version 100.00.00.133 x64 (Nur ST)
Habe das den Schnitt mit einer anderen ASM ausführen können doch der Schnitt wurde nicht angezeigt. Nur der Schnittverlauf.
Mit der besagten ASM ist der Schnittbefehl deaktiviert (grau). Das ist bei einigen so, bei anderen ist er aktiviert.
Den letzten erfolgreichen Schnitt habe ich ca. vor 10 Jahren mit der V12 gemacht. Bestimmt hat sich da zwischenzeitlich was geändert.
Bin erst wieder frühstens Heute Nachmittag am Arbeitsplatz.
Habs gerade mal mit einer ASM probiert bei der es aktiviert war. Da ging es problemlos!
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 21. Mai. 2013 editiert.]
Emess62
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee wie ich das Teil geschnitten bekomme?
Und ich weiss immer noch nicht wieso sich einige ASM's schneiden lassen und andere nicht.
Wo ist der Unterschied, vom ausgegrauten Button mal abgesehen?
Dazu könnte ich noch etwas Info gebrauchen.
