 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Problem Einbau Teil mit Referenz Koordinatensystem (3418 mal gelesen)
Crown3r Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2013
erstellt am: 26. Mrz. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, Ich hab hier ein Problem dass mich in Wahnsinn treibt. Ich habe einige Teile erstellt, und möchte sich zu einer Baugruppen zusammenbauen. Dafür wollte ich die größeren Teile auf das Koordinatensystem referenzieren, damit es mir nicht alles zerreist, wenn ich etwas änder. Bei dem ersten Teil klappt das auch ohne probleme, bei dem zweiten Teil, kann ich jedoch nur noch 1 Bedingung setzen, alle anderen werden mit der Meldung quittiert : "Die Bedingung ist im Widerspruch mit den anderen und kann nicht gesetzt werden". Dabei hab ich doch nur 1 in eine Richtug gesetzt. Ich wollte die Teile im Bezug auf x,y,und z Ebene einbauen. Hier das Bauteil, welches ich Einbauen möchte : http://www.abload.de/img/screenshot087solidedggwd50.png Hier die Felermeldung, sorry ist auf französisch, siehe oben http://www.abload.de/uploadComplete.php Woran könnte das liegen? Würd mich über Hilfe echt freuen  Vielen Dank schonmal Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crown3r Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timmy Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 26. Mrz. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Hallo Max, wenn du die Teile mit gedrückter STRG Taste reinziehst dann werden die automatisch auf den Nullpunkt im Assembly gelegt und fixiert. Genau wie beim ersten Teil einer Baugruppe vielleicht löst das dein Problem ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crown3r Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, das Teil landet dann auch tatsächlich im Nullpunkt, allerdings kann ich weiterhin keine neuen Bedingungen mehr aufstellen, bzw das Teil nicht verschieben... Wer denkt sich eigentlich son Käse aus? Muss mich auf SE umschulen und bin echt kein Meister darin.. Gibt es ansonsten Alternativen, wenn ich ne Baugruppe aus vielen Teilen erzeuge von denen einige noch nicht Final sind? Weil wenn alles auf erste eingebaute Teil referenziere und das dann später ändern muss, zerstört mir das den ganzen Rest.. Danke und Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crown3r Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok habe jetzt ewig rumprobiert und es muss wohl an dem einen Teil liegen das irgendwie kaputt sein muss, denn es lässt sich einfach nicht montieren. Das gegenüberliegende geht ohne Probleme. Deswegen hab ich das eine einfach neu gemacht und jetzt funktioniert es, warum auch immer.... Gute Nacht noch! Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3017 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Mrz. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Moin, schön das es geklappt hat .... Aber du kannst/solltest solche "Fehler" nicht auf das Programm schieben, egal welches .... Meist "sitzt das Problem zwischen Lehne und Lenkrad" Beim Platzieren gibt es einige Haken zu setzen .... mach den Haken bei "FlashFit", "CaptureFit" und "Reduzierte Schritte" raus Warum: - FlashFit setzt dir automatisch Beziehungen - CaptureFit sind Beziehungen die du einem Teil gibst, das immer wieder gleich positioniert wird, zb Normteile/Schrauben und in diesem Teil selber gespeichert wird - reduzierte Schritte nimmt automatisch, ähnlich wie FlashFit, Beziehungen die an dem Teil schon sind als Standardbeziehung CF und FF gehen für Anfänger so schnell, das der überhaupt nicht überblickst was passiert. Ich habe übrigens reduzierte Schritte und FF auch abgeschaltet, ich finde es ist mehr Arbeit die Teile himnterher zu verschieben als gleich sauber zu positionieren VG
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Zitat: ich ne Baugruppe aus vielen Teilen erzeuge
überleg dir genasu ob das richtig ist .... eine Baugruppe/Prt etc. sollte max. so groß sein wie dein Monitor hoch ist => du solltest alle Teile auf einen Blick übersehen, einschl. der Beziehungen wenn ein Teil aktiv ist . Dieser Tip wurde mir übrigens neulich von einem ProE ANwender bestätigt .... Ich würde z.B. eine Schelle die aus Schelle, 2 Scheiben, Schraube und Mutter aufgebaut ist als einzelnes ASM abelgen und positionieren ..... überleg dir auch sehr genau wie weit die StüLis bei großen BG unübersichtlich werden .... Der Schelle aus dem Beispiel gibts du dann über CF Beziehungen ins ASM und brauchst dann beim Positionieren nur noch die Zielflächen auswählen .... wenns ne Runde Schelle ist, reichen zwei Klicks fürs komplette poritionieren aus Wenn du deine BG noch nicht genau kennst, würde ich mit Skizzen im ASM arbeiten auf denen dann die Teiel/ASM positioniert werden .... das ist flexibler und damit schneller als Referenzebenen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Hallo Max, du platzierst ja Fläche auf Koordinatensystem. Das ist auch völlig in Ordnung. Du musst allerdings aufbassen, dass die Flächen deiner Teile wirklich "genau" rechtwinklig zueinander sind sonst funktioniert es nicht. Gruß, Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5739 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Hallo Bernd, ich lese mit Freude, dass Du auch ein Verfechter der alten Schule bist! Reduzierte Schritte und FlashFit sind zwar ein wunderbarer Demohingucker, im täglichen Leben und vor allem für Anfänger empfehle ich aber nach wie vor die klassische Schritt für Schritt Methode. Sind zwar 2 Mausklicks mehr, dafür aber 20 Fehler weniger.
mfg Wolfgang
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Danke, Ich habe nichts gegen FF, CF etc .... nur sollte man sicher gehen können bevor man anfängt zu laufen .... also verstehen was im Hintergrund abläuft, dann klappts auch. Ich kenne mich auch selber: ich schiebe sone Probs auch gerne auf die Programme .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4763 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
@Wolfgang: Ich glaube Du hast da bei Rüben Rudis Beitrag was überlesen. Zitat: Er schrieb: ... und "Reduzierte Schritte" raus
Das ist auch meine Empfehlung. Die Standard Platzierungen mache ich mit Capture Fit, wenn ich jedoch gezielt eine Beziehung wähle, dann will ich die volle Kontrolle und da kommt es auf zwei Mausklicks mehr nicht an. Vorteil der "ausführlichen" Schritte ist, dass ein Teil auch automatisch aktiviert falls nötig. Solange ich sehe das immer wieder brav auf Fertig stellen, das grüne Häkchen bei Mehrfachauswahl oder OK mit der Maus geklickt wird, also vorher noch die Maus dazu quer über Bildschirm geschoben wird, anstatt einfach die Rechte Maustaste zu drücken, solange brauchen wir uns keine Gedanken über Vereinfachungen zu machen. Es werden ja nicht mal die vorhandenen angenommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crown3r
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: @Wolfgang: Ich glaube Du hast da bei Rüben Rudis Beitrag was überlesen. Das ist auch meine Empfehlung.Die Standard Platzierungen mache ich mit Capture Fit, wenn ich jedoch gezielt eine Beziehung wähle, dann will ich die volle Kontrolle und da kommt es auf zwei Mausklicks mehr nicht an. Vorteil der "ausführlichen" Schritte ist, dass ein Teil auch automatisch aktiviert falls nötig. Solange ich sehe das immer wieder brav auf Fertig stellen, das grüne Häkchen bei Mehrfachauswahl oder OK mit der Maus geklickt wird, also vorher noch die Maus dazu quer über Bildschirm geschoben wird, anstatt einfach die Rechte Maustaste zu drücken, solange brauchen wir uns keine Gedanken über Vereinfachungen zu machen. Es werden ja nicht mal die vorhandenen angenommen.
Hallo Markus,
"... gut gebrüllt Löwe!"
Ich hätte bei manchen Schulungen gerne ein kleines Sparschwein daneben stehen und für jeden unnötigen "Mausmeter" einen Euro . mfg Wolfgang
Crown3r Mitglied
