Thema: Stückliste: Teilenummer-Pfeile anders positionieren (3120 mal gelesen)
Spatnonkl Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.12.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte im Draft-Modus aus einer Trimetrischen Ansicht eine Stückliste erzeugen. Das funktioniert aus. Jedoch werden die Einzelteile ja mit Nummern versehen und in der Ansicht die Nummern mit Pfeilen drangeschrieben (Textblasen ohne Blase). Leider setzt SE die Pfeilspitze an die unmöglichsten Punkte. Bspw. zeigt der Pfeil für eine Schraube auf ein Verkommnis der Schraube, das in dieser Ansicht verdeckt ist. Wie kann man die Pfeilspitzen verschieben? Einfach mit der Maus verschieben geht nicht. Ich nutze Solid Edge ST2. Gruß, Spatnonkl //edit: Noch eine zweite Frage dazu: Kann ich auch mehrere Ansichten zu einer Baugruppe machen und dann nur EINE Stückliste für alle Ansichten? Muss ich die Textblasen dann selber platzieren oder erkennt SE automatisch in welcher Ansicht eine Textblase verbesser aufgehoben ist? [Diese Nachricht wurde von Spatnonkl am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Spatnonkl Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert, vielen Dank. //edit: Gerade gemerkt, dass die zweite Frage damit auch beantwortet ist Ihr seid die Besten! Wochenende gerettet [Diese Nachricht wurde von Spatnonkl am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Zitat: Original erstellt von Spatnonkl: Noch eine zweite Frage dazu: Kann ich auch mehrere Ansichten zu einer Baugruppe machen und dann nur EINE Stückliste für alle Ansichten? Muss ich die Textblasen dann selber platzieren oder erkennt SE automatisch in welcher Ansicht eine Textblase verbesser aufgehoben ist?
Ja! Nein, mußt Du nicht. Es werden nur für das Teil Textblasen automatisch erzeugt das noch keine hat. Ein Computer weiß nicht in welcher Ansicht etwas besser aufgehoben ist, selbst Anwender sind da manchmal unterschiedlicher Meinung. Jetzt solltest Du beruhigt ins Wochenende gehen können. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndrewMeinberg Mitglied Elektroniker
Beiträge: 19 Registriert: 03.01.2011
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spatnonkl
Das willkürliche Setzen der Pfeile war schon manchmal unschön. Jetzt weiß ich endlich wie man Abhilfe schaffen kann. Und obwohl der Beitrag schon einige Jahre her ist, hat er auch in der ST10 seine Gültigkeit behalten. Super! ------------------ In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst. Augustinus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
