  Solid Edge
  Textfeld im Draft positionieren
Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.07.2026
Autor Thema:  Textfeld im Draft positionieren (3622 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin in die Runde!
Wir erstellen uns grade neue Vorlagen für unsere Zeichnungen.
Dort wollen wir verschiedene Textblöcke positionieren, und zwar nicht per Auge, sondern vermaßt etc.
Wie gehe ich da vor, wenn der Textblock nicht zu fangen ist?
DKitzmüller
Sehen Sie sich das Profil von DKitzmüller an!   Senden Sie eine Private Message an DKitzmüller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DKitzmüller
Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guischmi,
erstellt ihr die Vorlagen auf Blöcken aufgebaut (Schriftkopf = 1 Block,...) und diese dann auf den Hintergrundblättern (A4, A3 quer, A3 hoch,...)
Daniel Kitzmüller
guischmi
Produktentwickler
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DKitzmüller:
Hallo guischmi,
Daniel Kitzmüller
Das ist dann der nächste Schritt.
Jetzt wollen wir innerhalb des Blockes "Schriftfeld" unsere Texte, Logos, usw. positionieren und stossen schnell an enge Grenzen.
Sehr unspaßig. Textfelder ohne Eigenpunkte nicht sauber positionierbar, Textfelder nicht in starren Sätzen zu kombinieren,
irgendwie sehr nervig.
Habt Ihr Eure Texte alle über den Daumen in Euer Schriftfeld geworfen?
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
mit einem Rechtsklick auf eine Textbox kannst Du die Eigenschaften aufrufen. Dort kannst Du dann den Ursprungspunkt (links oben) definieren.
Martin
DKitzmüller
Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja so kann man es nennen.
Man kann ja ein Textfeld positionieren und andere danach ausrichten.
Richtig bemaßen oder Beziehungen erstellen (glaube ich) funktioniert nicht.
Man kann aber die Position fixieren, indem man den "Bezugspfeil" einblendet und ihn dann auf einer beliebige Stelle platziert.
guischmi
Produktentwickler
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hat es ein Kollege jetzt gelöst:
Man setze einen Eigenpunkt (z.B. Endpunkt einer Linie) auf die Koordinate 0;0
Man setzte ein Textfeld grob in die Nähe und positioniere es in den Eigenschaften auf 0;0.
Das ist dann die Ecke links oben des Textfelds.
Nun bilde man einen Block nur aus dem Textfeld, beim Einfügepunkt des Blockes wähle man den Eigenpunkt, der auf 0;0 liegt.
Der Block ist jetzt sauber positionierbar.
Im Block ist das Textfeld editierbar, mit mehreren Ansichten des Blockes sind so unterschiedliche Text möglich.
