 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Beschriftung Textblasenvoreinstellung (3700 mal gelesen)
Pierrot Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 07.11.2012 > BS: Windows 7 SP1 > CPU: Intel Xeon E31245 @ 3,3 GHz > RAM: 8 GB DDR3 > GPU: NVIDIA Quadro 2000 (1 GB DDR5)
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, ich bin gerade nocheinmal auf ein "Problem" gestoßen, welches wahrscheinlich sehr einfach zu lösen ist: Bei uns ist es üblich, in einer Zeichnung - bei komplexeren Bauteilen - eine farbige 3D-Ansicht einzufügen. Auf diesem ersten Blatt ist auch die Stückliste. Die Nummern dieser Stückliste zeigen in der Ansicht dann auf entsprechende Teile. Leider erstellt Solid Edge ST3 immer eine Textblase mit zwei Feldern. Ich kann die Voreinstellungsoptionen nicht finden um das zu ändern. Ich möchte, dass nur die Positionsnummer (referenzierend zu der Nummer in der Stückliste) ohne Blase und zweitem Feld sichtbar sind. Ohne die Voreinstellung müsste ich jede Textblase einzeln anklicken, anschließend auf Eigenschaften um dann "Höhe der Textblase" von "2 auf 1" und "Form der Textblase" von "Kreis auf keine Form" zu ändern. Kann mir vielleicht jemand helfen und mir verraten, wo ich die Voreinstellungen finde? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierrot
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4821 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierrot
Pierrot Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi René, das hab ich auch schon entdeckt gehabt, aber dieses Eigenschaftsfenster ist bei mir ausgegraut. Ich weiß leider auch nicht warum. Wir haben einige Voreinstellungen für die Stückliste (unter Eigenschaften der Stückliste -> Allgemein -> gespeicherte Einstellungen) hängt das damit zusammen? Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierrot
Guten Morgen Pierrot, bevor Du die Stückliste auf dem Blatt absetzt, gehe in die Eigenschaften der Stückliste . Dort gibt es auf dem letzten Karteireiter Optionen zur Textblase, wo Du Deine Einstellungen machen kannst, und vor allem den Haken bei der Elementanzahl rausnehmen kannst. Grüße, Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierrot Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal testweise eine andere Zeichnung geöffnet und davon eine Stückliste erstellt. Bei dieser Zeichnung waren die Einstellung komischerweise nicht ausgegraut und ich konnte die Änderungen in den eigenschaften vornehmen. Aber das ganze ist jetzt trotzdem nicht voreingestellt, wenn ich das richtig sehe, oder? ------------------ Mfg Pierrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierrot
