  Solid Edge
  Fehler: solid edge muss geschlossen werden
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 26.06.2026
Autor Thema:  Fehler: solid edge muss geschlossen werden (6187 mal gelesen)
Tobi73
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Tobi73 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi73
erstellt am: 14. Jul. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir kürzlichen ein neues Netbook gekauft (Acer Aspire ONE 722 mit Win7 home premimum).
Wenn ich bei Solid Edge ST4 jetzt etwas extrudieren will kommt jedesmal die Fehlermeldung das SE geschlossen werden muss. Wenn ich ST4 deinstalliere und ST2 installiere kommt der selbe Fehler.
An was kann das liegen bzw. wie kann ich diesen Fehler beheben?
vielen Dank
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP8 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi73,
welche Grafikkarte ist verbaut? Es könnte allerdings auch sein das die Leistungsfähigkeit des Netbooks nicht ausreicht.
EDIT: Hab gerade nachgeschaut, Grafikchip ist ein Radeon 6290, SE hatte schon immer Probleme mit ATI Spielegrafikkarten, da liegt schon mal ein Grund warum SE wahrscheinlich nicht läuft.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 16. Jul. 2012 editiert.]
Tobi73
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ja genau die Grafikkarte ist es.
An der Leistung wird es denke ich nicht liegen, weil SE auf meinem alten Netbook (ASUS EeePC 1,6Ghz, 1GB Arbeitsspeicher) lief, nur eben etwas langsam.
Kann ich dann irgendwas machen wegen der Grafikkarte?
[Diese Nachricht wurde von Tobi73 am 16. Jul. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Aspire stellt auf der Webseite keine ausführliche Beschreibung zur Verfügung. Aber ein Chipset ist nun mal keine Einschubkarte.
Netbooks sind kleine, kompakte Geräte für den mobilen EInsatz.
Sie wurden zum Surfen im Internet und zum Betrachten von Büchern, Bildern und Filmen konzipiert. Sie sind nicht gedacht für anspruchsvolle Anwendungen wie CAD-Systeme. Da sollte man sich an die Empfehlungen der Softwareanbieter halten.
R.Schulze
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
schau mal in den Solid Edge Optionen unter Ansicht, dort kannst Du bei Anwendungsanzeige einstellen wie die Grafikkarte angesteuert wird. Die verschiedenen Einstellungen haben natürlich einen Einfluss auf die Performance.
Markus Gras
Tobi73
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Schulze: das ist mir schon bewusst. Auf meinem EeePC von Asus lief es ja nur etwas langsam. Deswegen dachte ich mir holst du dir eines mit mehr Leistung dann läuft das besser. Und da ich den Rechner jeden Tag brauche ist die größe einfach Perfekt
@Markus: vielen Dank das werde ich mal ausprobieren
Trekki
erstellt am: 17. Jul. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi73,
ich weiß das ist kein Trost, aber ASUS setzt Nvidia-Chips ein.
Gruß Thomas
Tobi73
Schüler
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
Ok das heißt jetzt? Kann ich da irgendwas ändern oder irgendwie umgehen oder so ähnlich?
Trekki
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi73,
ich fürchte nein, wenn es über die Einstellungen der "Anwendungsanzeige" nicht geht, hast Du Dir schlichtweg das falsche Netbook gekauft, denn in diesen Teilen sind ja normalerweise Onboardchips verbaut und es gibt keine Möglichkeit da was nachzurüsten. Falls Du das Teil noch nicht zu lange hast versuche mal mit deinem Händler zu reden und es gegen ein Teil mit Nvidia-Chip einzutauschen.
Gruß Thomas
Tobi73
Schüler
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
Na gut ... das ist zwar jetzt doof, weil es keine anderes Netbook mit so "viel Leistung" gibt aber okay.
Dann muss ich da mal was basteln.
Würde jemanden die Crashlog-Datei was nützen?
Vielen Dank für eure Mühen!!
[Diese Nachricht wurde von Tobi73 am 17. Jul. 2012 editiert.]
