  Solid Edge
  In Baugruppe Bohrungen platzieren
Autor Thema:  In Baugruppe Bohrungen platzieren (2472 mal gelesen)
digniti
Sehen Sie sich das Profil von digniti an!   Senden Sie eine Private Message an digniti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digniti
erstellt am: 28. Apr. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Solid Edge ST2 im traditionellen Modus. In einer Baugruppe würde ich gerne Bohrungen erstellen, die mehrere Teile betreffen. Wie dies geht, weiß ich, nur kann ich in der Skizze keine Verknüpfungen/Beziehungen zu den jeweiligen Teilen herstellen... Gibt es ein Video, in welchem dies erklärt wird, oder weiß jemand, was ich falsch mache?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 28. Apr. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digniti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Teile alle aktiviert ?
Drück mal einen von den Knöpfen im Bild oder schau in der Hilfe unter Peer-Kanten
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 28. Apr. 2012 editiert.]
digniti
erstellt am: 29. Apr. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zunächst die buttons nicht gefunden. musste dann aber in die skizze herein, dann auf extras. dort waren bereits 2 dieser buttons aktiviert. mein aktivieren des 3. buttons klappt das ganze jetzt  super vielen dank!
