Thema: Solid Edge zu NX6 (2097 mal gelesen)
KissCad99 Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 03.12.2010 Win7 64 Bit Catia V5 Solid Works Selid Edge St4
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo An alle hier Ich habe ein Kunde der mit Nx 6 arbeitet Daher meine Frage, kann ich mit Solid Edge, Daten erzeugen die dann im Nx 6 zu öffene gehen, ich meine nun nicht .step oder .xt Vieleicht gibts hier eine lösung, da Solid Edge und Nx ja vom selben Haus stammen?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
NX kann SE-Daten direkt lesen, sowohl Teile wie auch Baugruppen. Ich habe allerdings keinen Hinweis gefunden, bis zu welcher Version von SE NX6 öffnen kann. ST3 oder ST4 sind eventuell zu neu. In dem Fall ist Parasolid V19 (*.x_t) meist der beste Ausweg. Bitte immer die komplette Baugruppe (*.asm + alle *.prt) übergeben! ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Hallo Thomas, Solid Edge und NX können die Daten des jeweils anderen System direkt öffnen. Voraussetzung ist allerdings das, dass lesende System den gleichen oder einen neueren Parasolidkern beinhaltet. NX 6 nutzt Parasolid 19.1, das ist die Parasolid Version die in Solid Edge ST verwendet wurde. Eine vollständige Liste welche Programmversion welche Parasolidversion hat, findet Ihr in der Solid Edge Hilfe unter dem Suchbegriff NX. Für Solid Edge selbst stehen die Parasolidversionen auch im Readme. ------------------ Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Ja, aber der Featurebaum ist weg und die Assoziativität auch, oder hat sich das neuerdings geändert ? Direkt öffnen kann ich SWX native Parts auch, ich könnte aber genauso gut Parasoliddaten importieren. Ich kenn leider NX in den neuesten Versionen nicht, würde mich interessieren wie das heute funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Zitat: Original erstellt von kmw: Ja, aber der Featurebaum ist weg und die Assoziativität auch, ...
Nein, die ist ja eben noch da! Wenn ich in Solid Edge eine NX Datei übernehme, dann bekomme ich eine verknüpfte Teilekopie mit einem Link auf die NX Datei. Die NX Datei enthält ja weiterhin alle Features und Parameter, sie kann also weiterhin ohne Einschränkungen in NX bearbeitet werden. Bei dem Weg über irgendeine andere Schnittstelle, bekomme ich immer nur eine Kopie der ursprünglichen Daten ohne jegliche Verknüpfungen. Bei jeder Änderungsschleife heißt das also einmal neu konvertieren, aber nur wenn mir jemand auch mitteilt das etwas geändert wurde. Es ist ein Mißverständnis das bei der Interoperabilität von Solid Edge und NX das jeweils andere Programm die fremden Features bearbeiten kann. Wäre das so, dann wäre in Solid Edge ein komplettes NX drin und umgekehrt. ------------------ Grüße vom CAD.de M-CAD Anwendertreffpunkt 2012 auf der Hannovermesse Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras Danke für deine Hilfe Ich habe soeben mit meinem Kunden gesprochen , der hat allerdings noch eine ältere Version von Nx nähmlich das Nx6. Wenn ich Ihm nun Teile sende die ich im Solid Edge V18 erstellt habe müßte es doch funktionieren ???? Oder muss ich beim Speichern der Datei etwas beachten ??? Kannst du mir da weiterhelfen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras Ich habe soeben Teile von SE V18 an mein Kunde geschickt mit der Bitte dies zu öffnen. Er konnte diese öfnen jedoch hat er im Strukturbau nur ein dummes Teil identisch wie aus .step oder .xt Des weiteren hat er mir im Gegenzug Daten gesendet, wenn ich diese im Solid Edge St4 under NX-Dokument (*prt) Daten öffne klappt das auch ned ist erscheint ein dummes Teil. Also klappt eine Daten kompatibilität zwischen Solid edge und Nx doch ned, obwohl die Systeme aus dem selben Haus sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KissCad99
Ähm, ja. Du hast Recht, so war das eigentlich auch schon immer. Ich bekomme eine verknüpfte Datei. Ändere ich diese Datei mit dem Originalprogramm und tausche sie dann aus, ändert sich auch das Teil in dem anderen Programm. Schwierig wirds dann aber trotzdem, wenn ich aus irgendeinem Grunde die Teile wieder zurück schicke, falls ein NX-Anwender mit einem SE-Anwender gemeinsam an einem Modell arbeiten möchte. Übrigens funktioniert diese Vorgehensweise auch mit jeder anderen Software, da man auch eine Parasoliddatei auf diese Weise verknüpfen kann. Ich hab das oft mit rhino gemacht, in SE dann diese rhino-parasolid Datei verknüpft und bei Bedarf das Parasolidmodell modifiziert. Klar das Anwender das Mißverstehen, wenn man hier von einer NX/SE Interoperabilität spricht. Das hab ich auch damals völlig anders verstanden, bis ich es mal gemacht hatte. Seh ich das so richtig, ist das immer noch so ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
