  Solid Edge
  Engineering Reference - Stirnrad
Autor Thema:  Engineering Reference - Stirnrad (3198 mal gelesen)
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erzeugung eines Stirnrades mit dem Tool Engineering Reference erscheint die Meldung : Fehler bei der Modellerstellung. Die Berechnung ist laut dem Tool io. Solid Edge ST2 MP12. Auf dem Bild sind die Eingabewerte
zu sehen (Optionen -> Konstruktionsparameter die Option "Zähnezahl suchen" eingestellt).
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem ADD-IN?
René
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
ich bekomme den gleichen Fehler wie du angezeigt, allerdings wird das Teil letztenendes doch korrekt gespeichert wenn ich mich nicht irre.
hammsolid04
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das erste Zahnrad wird erzeugt und gespeichert, jedoch nicht das zweite. Da liegt das Problem bzw. der Fehler.
René
