Thema: Beziehungen im Assembly (266 mal gelesen)
roobert Mitglied schlosser
 Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2012
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jemand sagen, wo ich die leiste mit den ganzen beziehungen wie parallel , winkel etc im assembly finden kann....irgendwie finde ich sie nicht..danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SE V20
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 2329 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Edge Bar ganz unten. Edit: meinst Du so wie im Bild ? Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 05. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder meinst Du die Beziehungen zum Einbauen wie in diesem Bild ? SE V20 ist mit 10 Lernprogrammen über Baugruppen ausgerüstet. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort!!!!!ja ich suchte das im 2. bild, habe dies jetzt auch gefunden, jedoch sieht das bei mir ganz anders aus...ich verknüpfe die beziehungen im "normalen modus", du benutzt denke ich flash, wo finde ich den das? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flash Fit kann man einstellen, konfigurieren und vermutlich auch abstellen. Es sucht sich von den Beziehungen die besten aus. Wie das geht mußt du in der Hilfe schauen. ( Weiß ich jetzt auch nicht). ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Moderator Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 1797 Registriert: 06.12.2002 Ein Problem wird nicht in einem Computer gelöst sondern in irgendeinem Kopf!!
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Anfänge sollte man auf FlashFit und reduzierte Schrritte verzichten .... dabei passieren oft Dinge die man nicht so schnell übersiehtVG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
