  Solid Edge
  Text und Solid Edge 2D Drafting
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text und Solid Edge 2D Drafting (3495 mal gelesen)
Jick
Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jick an!   Senden Sie eine Private Message an Jick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jick
SE ST8
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Text einfügen in den ich änderungen vornehmen kann.
Wenn ich ein Textprofil(Text) einfüge kann ich nichts dran ändern und wenn ich das Textprofil als DXF abspeicher und lade habe ich nur noch eine leeren Rahmen.
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch ?
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast Du ?
Warum kannst Du an dem Text nichts ändern ? Den Text anklicken, dann kann ich ihn bearbeiten.
Wenn Text nicht funktioniert, dann probiere halt Legende ( Führungsbemaßung ) und entferne den Führungspfeil.
Klaus
Jick
SE ST8
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die kostenlose 2D Version Solid Edge ST4.
Michael
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jick,
fügst Du den Text aus der Symbolbibliothek ein, wenn ja, dann darauf achten, dass die Symbole als Geometrie eingefügt werden. Es steht im Standard gerne auf Block.
Also im Pathfinder die Bibliothek anwählen und im leeren Feld rechtsklicken und Symbol einfügen als... auswählen.
tschau, Rainer
Jick
SE ST8
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge den Text als Textprofil ein da ich nur die Aussenkontur brauche.
Ich kann dann aber leider nichts mehr am Text ändern da sich nichts fangen lässt ausser dem Rahmen um den Text und wenn ich die Datei dann als DXF abspeicher und wieder lade ist nur noch ein leerer Rahmen da.
Michael
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Textkorigieren.zip
Moin
hab dir mal eine Textänderung augezeichnet
Gruss Andreas
Jick
SE ST8
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für das Video aber ich meinte das anders.
Ich möchte den eingefügten Text bearbeiten um z.B. beim O Stege einfügen zu können damit sie beim lasern nicht raus fallen.
Michael
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
dann nimm doch als Schriftart Stencil, da sind die Stege automatisch mit drin.
Markus Gras
Jick
SE ST8
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche auch andere Schriften und selbst wenn ich Stencil nehme und die Datei als DXF abspeicher und wieder lade ist der Text weg.
Michael
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst du wohl jeden benötigen Buchstaben als Kontur ablegen müssen ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Jick
SE ST8
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie mache ich das ?
Michael
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt eine Kontur von einem Buchstaben ablegen und dann wieder importieren ... du kannst aus dem DXF die Kontur kopieren und in dein Teil einfügen
Dann mußt du noch die Verbindungen einfügen und erneut abspeichern, bzw. als Block/Gruppe oder Symbol ablegen. Welche Form dabei richtig ist , da bin ich auch immer unsicher ...
Wichtig ist, das beim Importieren die Textboxenb aufgelöst werden. Welche Möglichkeiten das 2D dabei bietet, weiß ich nicht. Im Classic gibts sehr viele Optionen beim Importieren ...
VG
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, gerade getestet ...
seltsamerweise legt 2d wirklich ein leeres Fenster als DXF ab ...
Welche Schriftart brauchst du denn?
VG
Jick
SE ST8
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich brauche ich verschiedene Schriften, das ändert sich immer wieder.Warum die DXF leer ist mir auch ein Rätsel, das ist bis jetzt das erste CAD wo ich keine Schriften bearbeiten kann, aber trotzdem danke für deine Mühe.
Michael
