  Solid Edge
  Gewichtsabweichung in StueLi
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 22.07.2026, eine Veranstaltung am 22.07.2026
Autor Thema:  Gewichtsabweichung in StueLi (1816 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AbweichunginStueLi.pdf
Hallo Edger,
mir ist eine gewaltuge Abweichung in den StueLis aufgefallen.
Da ich Gesamt Teilelisten benötige, habe ich die StueLi um die Schweißbaugruppen erweitert.
Das erweitern heißt aber, das SE die Schweißnähte bis in die obersten Baugruppen unterschlägt. Damit treten tw. massive Abweichungen im Gewicht auf.
Its a bug or feature?
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
It's a Feature.
Wo sollten die fehlenden Massen denn aufgelistet werden?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Feb. 2012 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das korrekt interpretiere werden bei der erweiterten Stückliste die Gewichte der Positionen zusammengerechnet.
Bei der Schweißbaugruppe anscheinend wird das Gesamtvolumen mit der Dichte des Schweißmaterials zur Berechnung des Gewichts genutzt!?
Was passiert denn, wenn eines der Teile ein gravierenden Unterschied im Material bzw. Dichte hat...stimmt dann das Gewicht von der Schweißbaugruppe!?? Oder ist der Unterschied dann noch größer!??
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Schweißbaugruppe hat, so wie ich das sehe, jedes Teil seine eigene Dicht. Teil und Schweißnaht individuell.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Damit treten tw. massive Abweichungen im Gewicht auf.[...]
Im angefügten Beipsiel ca. 0,2%
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also hast du nix dagegen wenn man deine Rechnung mal kürzt ... ;-)
Im angefügten Beispiel fehlen ca. 90% der Schweißnähte weil SE die Schweißnähte nicht auf derselben Basis mustern kann wie die Teile ..
Wenn in einer StueLi steht das die BG XX kg wiegt, dann sollte das auch passen.
SE unterschlägt die Schweißnähte.
Das ist aus m. S. falsch, weil die Gewichte der BG angegeben werden. Wie soll ich das einem Kunden erklären das die Gewichte der GesamtBG mit Einzelteilen anders ist als der Gesamt BG ohne Einzelteile ...
Der Bruch in den Gewichten darf vom Einzelteil zum ASM auftreten, weil die Schweißnähte hinzu kommen .... aber ich kann doch nicht eine BG mit einem Gewicht ausweisen das absolut nicht passt ...
Ich will hier auch keine Fehler zuweisen sondern ich suche eine Lösung wie eine strukturierte Stückliste mit allen Einzelteilen und Baugruppen sauber aufgebaut werden kann.
VG
Arne Peters
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man es so macht, wie Du es wünscht, wird es als richtig empfindest, wird jemand anders es als falsch sehen.
Hast Du da die Top-Level BG in der Stückliste. Die hat da doch nix zu suchen. Das ist ein vor Kurzem erfüllter Kundenwunsch, der das dieses Problem nach sich zieht.  Wie ist denn das Gewicht im Schiftfeld?
Da kannst Du nur einen ER aufmachen, dass Du nicht die Summe der Teilmassen, sondern die kalkulierte Masse des ASM in der Liste möchtest.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe das nicht ...
In der StueLi steht XX kg .... tatsächlich hat diese BG aber yy kg ...
Wenn ich einen Denkfehler habe, bitte berichtige mich ...
Das Gewicht im Schriftfeld zeigt für die BG 905 kg an, im ASM stehen in der obersten Ebene 2 BG ... das Gewicht dieser 2 BG, bzw. der Summe der zwei BG ist aber lt. StueLi 900 kg ..., wie soll ich jemandem diese Abweichungen erklären?
Anders gefrasgt: wie bekomme ich eine StueLi in der strukturiert ALLE Teile aufgeführt sind ...
Arne Peters
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz offensichtlich wird das Gewicht in der Stückliste errechnet aus Anzahl und Masse der Teile.
Wie gesagt: mach einen Call auf, dass Du die Masse aus dem ASM haben möchtest. Aber man wird nicht lange auf die Calls warten müssen, dass die Summe der Massen der Teile nicht der Masse der BG entspricht.
Ich mach Feierabend.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Hallo Edger,
der Verbesserungswunsch ist raus.
Es ist faktisch so:
  • Steht die Schweissbaugruppe als ein Teil in der StüLi dann steht dort als Gewicht das komplette inkl. der Schweissnähte.
  • Ist die Schweissbaugruppe, aufgelöst in Ihre Einzelteile, in der StüLi enthalten, dann steht auch nur das Gewicht der Summe der Komponenten da.
Der Verbesserungswunsch ist nun, das im zweiten Fall eine automatische Position Schweissnähte dazu kommt mit der dann das Gesamtgewicht wieder i.O. ist.
Es ist der ER 1884316, falls ihr euch mit drauf hängen wollt.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. sollte man nochmal prüfen, ob andere Baugrupenformelemente berücksichtigt werden.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne, an die spanende Bearbeitung von Schweißbaugruppen hatte ich noch gar nicht gedacht ....
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2025 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal noch was OT
Hat das einen Grund warum die Überschrit Gewichstabweichung heißt?
Wenigstens was zum Schmunzeln zum Ende der Woche...
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 02. Feb. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ende der Woche .... ich muß morgen auch noch was tun und darf heute nachmittag noch bei geschätzten -12° Bäume ausschneiden .... z. Zt. (10:00Uhr) noch -15°
genau deshalb ist mir der Fehler passiert .... und jetzt habe ich noch nicht mal mehr die Möglichkeit meinen Mist zu verbessern ...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch als Moderator hast Du die Möglichkeit.
Markus Gras
