 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 26.06.2026
Thema: Einstellung Verdeckte Kanten funktioniert nicht (1280 mal gelesen)
SEHobby Mitglied Maschbautechn.
 Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2012 Sony Vaio VPC F-23A9 nVidia GeForce GT 540M Intel Core i7-2670QM RAM: 6 GB
erstellt am: 28. Jan. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die SE Gemeinde, seit ich SE-V19 (incl. Update V12) auf meinen neuen Rechner mit Win7 installiert habe, ignoriert mir SE die Kantenotionen im Draft bereich. Sowohl die Einstellungen "Verdeckte Kanten" als auch "Tangentenkanten" werden nicht umgesetzt. Wenn die Ansicht verdeckte Kanten beim ersten laden "mitbringt", kann ich diese jetzt nicht mehr im Draftbereich ändern. Gibt es eventuell im Hintergrund von SE noch diverse Einstellungen für die Kantenänderungen?? Ich hoffe, das es jemenden gibt, der helfen kann. MfG
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHobby
erstellt am: 28. Jan. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die sehr schnelle Antwort. Ich habe die reg Datei ausgeführt, doch geändert hat sich erst mal nichts. Komisch ist, dass nach dem selektieren von z.B. Tangentenkanten der Haken sichtbar ist. Nach dem Übernehmen mit "OK" und nochmaligen Öffnen der Ansichtseigenschaften ist dieser Haken wieder weg. Wer ignoriert hier diese Auswahl? Gibt es eine "Major" Datei in SE, die diese Eigenschaften vorgibt? Grüße aus Franken
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHobby
Liegt anscheinend nicht an Win7, wie bei den meisten Neulingen hier. Hast Du Flächen oder fehlgeschlagene Volumen in den Parts ? Blende die mal alle aus. Dann verdeckte und Tangente ausblenden. Die Ansicht aktualisieren -> Einblenden was Du brauchst. Sollte dann funktionieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo N.Lesch, ich habe die Lösung gefunden. Im Ansichtseigenschaftsfenster sind im Fenster der Stückliste standardmäßig das Prt als auch der darunterliegende Volumenkörper blau selektiert. Bei SE19 unter XP macht das keinen Ärger. Bei WIN7 hingegegen reagieren die Kanteneinstellungen usw. nicht. Selektiert man nur den Volumenkörper an, funktioniert die Kantenmodifikation so wie es sich gehört. Ich schreibs mal in Forum. Vielleicht hilft die Info weiter. SEHobby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
