 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Halbzeug im Schriftfeld (2973 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
 Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich wollte in meiner Vorlagedatei im Schriftfeld eine Variable Halbzeug erstellen. Leider gibt es sowas nicht bei Legende. Wie könnte ich vorgehen um soetwas zu realisieren. Das Halbzeug sollte dann bei den Dateieigenschaften unter Benutzerdefiniert zu finden sein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 117 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-RA
Hallo CAD-RA, im Ordner Vorlagen ist ein Ordner mit dem Namen Propseed, auf der gleichen Stufe wie der Template-Ordner. Dort in der propseeed.txt-Datei die Benutzerdefinierten Eigenschaften die Du benötigst eintragen. Dann erscheinen diese Eigenschaften in allen SE Umgebungen. So füllen wir bei den Parts diese Eigenschaften (Halbzeug-Typ, Halbzeug-Nr, Material, Norm, Länge, Breite) aus. Anschließend werden diese für die Stückliste in der Draft automatisch ausgelesen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Variable ist jetzt in den Legeneigenschaften vorhanden. Beim Einfügen der Legende in das Schriftfeld ist aber nur die Führungslinie zu sehen, der Text Halbzeug ist nicht vorhanden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem gefunden. In den Dateieigenschaften Benutzerfdefiniert muß bei Wert etwas eingetragen werden, dann funktioniert es. Nochmal Danke an alle die mir geholfen haben. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
