  Solid Edge
  ST3 Kegelrad Engeneering Reference Modul kleiner 2mm?
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST3 Kegelrad Engeneering Reference Modul kleiner 2mm? (2345 mal gelesen)
Cool3000
Sehen Sie sich das Profil von Cool3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Cool3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cool3000
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite gerade an einem Schulprojekt und brauche dafür 1 bzw. 2 Kegelräder. Dafür verwende ich diese:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/219304-da-01-de-Kegelrad_aus_Azetalharz.pdf
D = 6
b = 7,4
Z = 30
Überseztung 1:1
Modul = 1
Wenn ich jedoch alles in Solid edge in die Engeneering Reference eingebe kann ich das Modul nicht kleiner als 2mm machen, kann mir jemand sagen warum?
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cool3000 10 Unities + Antwort hilfreich
CADdeTest12012501.zip
Hallo Cool3000 und herzlich Willkommen mit dem ersten Beitrag,
warum das mit der Engineering Reference nicht geht, kann ich leider nicht sagen, da ich nicht damit arbeite.
Aber vielleicht hilft das angehängte Modell weiter. Habe dies gemäß dem gegebenen Datenblatt automatisch über eAssistant und dem eAssistant CAD-PlugIn für SE in ST3 berechnet und erzeugt.
Das Kegelrad ist nur für die Verwendung in der Konstruktion und nicht für die Fertigung geeignet, da leicht vereinfacht.
Gruß, GW
Cool3000
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Model
Es geht zwar jedoch stürzt mein Solid edge jedes mal ab sobalt ich über eine Kante fahre 0o
Also ich hab jetzt auch mal mit dem eAssistant beschäftigt, und will noch das kleinere Zahnrad modeln, jedoch sind auch da die im Datenblatt angegebenen Werte irgendwie unmöglich. Also bei Modul m = 1mm und Zahnbreite von b = 4.7 kommt das Program auf einen Teilkegeldurchmesser de von 19.3mm im Datenblattsteht jedoch 16mm. Auch andersrum bei de = 16 und und b = 4.7 kommt er auf ein Modul von 0.79 was ausserhalb des gültigkeitsbereichs liegt. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
GW007
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cool3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem abstürzen beim Überfahren der Kanten konnte ich bei mir nicht feststellen. Läuft alles einwandfrei.
Letzte Variante und Vorgehensweise ist korrekt. Man darf sich nur nicht von dem Modul 0,79 irretieren lassen, der sich dann ergibt.
Wichtig: Bei Kegelrädern gibt es mehrere Module, d.h. man spricht zum einem z.B. vom mittleren Normalmodul, welcher in der Konfigurationsmaske vom eAssistant angezeigt bzw. eingegeben werden kann. Zum anderen wird aber auch der äussere Normalmodul (bei schrägverzahnten Kegelrädern der Stirnmodul) verwendet. Normalerweise sollte das über das verwendete Formelzeichen oder und die entsprechende Benennung klar sein, die Praxis sieht leider all zu oft anders aus.
Also äusseren Teilkegeldurchmesser mit 16 mm und die Breite mit 4,7 mm eingeben. Anschließend auf der Geometriemaske den Profilverschiebungsfaktor xh auf 0 setzen. Dann wird auch auf dieser Maske gleich der äussere Kopfkegeldurchmesser angezeigt, der sich dann mit 17,6 mm ergeben sollte.
Gruss, GW
Nachtrag: Wenn man sich das Berechnungsprotokoll erstellen lässt, bekommt man bei den Ergebnissen zur Geometrie auch den äusseren Normalmodul (und Stirnmodul) angezeigt und kann somit bei Verwendung des äusseren Moduls leicht nochmal kontrollieren.
[Diese Nachricht wurde von GW007 am 26. Jan. 2012 editiert.]
Cool3000
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank fuer die erklärung. Das es bei Kegelreadern verschiedene module gibt wusste ich nicht. Ausserdem hab ich gerade eine email von eAssistant bekommen, das mein kostenfreier Schuelerzugang bis 2014 aktiviert ist
Jetzt kann ich heut mittag an meinem Projekt weiterarbeiten.
