  Solid Edge
  Schattierte Ansicht im dft
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Schattierte Ansicht im dft (2898 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Folgendes Problem:
DFT mit diversen Ansichten und einer 3D-Ansicht, welche Schattiert mit Kanten oder Grauton mit Kanten dargestellt ist.
Möchte ich nun ein pdf erstellen, gibt es ja diverse Wege:
1. Speichern unter von SE funktioniert
2. Drucken Adobe X bzw. Adobe X Pro --> nur die Kanten werden gedruckt
3. Drucken PDFCreator alles i.O.
Wir würden gerne mit Adobe "drucken", da alle Linien schwarz sein sollten.
Es ist egal, ob ich den Haken für alles schwarz drucken setze oder nicht immer der gleiche Effekt: Schattiert oder Grauton ist egal, immer nur die Kanten werden "übersetzt", wähle ich schattiert ohne Kanten erscheint im pdf gar nichts.
Das komische ist, benutze ich zuerst die Vorschau im Drucken-Dialogfenster, wird alles korrekt dargestellt, jedoch das erstellte pdf ist nicht korrekt.
Hat jemand eine Idee (Bug oder Einstellungssache?)
Danke für Eure Tipps
Gruss swissbachi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die Suche. Das Thema gab es glaube ich schon.
Arne
swissbachi
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Da ich nicht gerade Neuling bin, verwende ich immer zuerst die Suche bevor ich einen neuen Beitrag erstelle.
Habe leider keine passende Treffer gefunden, wenn ich pdf, dft, Adobe, schattiert, etc. in verschiedenen Kombinationen eingebe.
Zu sagen gäbe es noch:
Alte PC Konfiguration: Win XP; ST2 und Acrobat 9 keine Probleme
Neue PC Konfiguration: Win 7 64bit, ST4 64bit und Acrobat X beschriebene Probleme
Gruss swissbachi
Arne Peters
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weiß ich leider auch nicht. Da gab's mal was, aber so genau entsinne ich das Thema nicht mehr.
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf dem alten evtl. ghostscript insatlliert und auf dem neuen nicht?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissbachi,
probier mal den Registrierungseintrag hinzuzufügen, dann müsste es klappen.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104\DEBUG]
"PrinterPlgBlt"=dword:00000001
Volkmar
swissbachi
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volkmar
So wie es scheint war's das!
Vielen Dank
U's sind unterwegs
Gruss swissbachi
[Diese Nachricht wurde von swissbachi am 18. Jan. 2012 editiert.]
swissbachi
SE 2020
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch noch nicht ganz die Lösung!
pdf erstellen geht mit dem Registry Eintrag wunderbar, aber ...
Versuch DFT direkt auszudrucken ist Druckerabhängig, ob korrekt schattiert wird oder nicht!
Es gibt einige Drucker welche die Schattierung komplett schwarz und verdreht ausdrucken, will heissen, die Schattierung ist nicht dieselbe Ansicht wie die Linien und komplett schwarz.
Kennt jemand dieses Phänomen (und hat eine Lösung dazu)?
Gruss swissbachi
