  Solid Edge
  Import von Step Datei in Assembly
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Import von Step Datei in Assembly (7056 mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der V19 konnten wir eine Step Datei (Baugruppe) in die Assembly Umgebung importieren. Der Ordner, der die Baugruppe enthalten hat, war danach immer voll mit den ganzen Parts die erzeugt wurden.
Nach dem Umstieg auf die ST3 scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Ich kann Step Dateien nur noch in die Part Umgebung importieren. Ist das so korrekt oder mache ich einen Einstellungsfehler?
Habe es mit Fremddaten probiert und auch selber von einem Assembly eine Step Datei erzeugt und die danach wieder versucht einzulesen. Jedesmal erscheint das Fenster "Status der Step-Übersetzung", Irgendwann ist er fertig und ich kann auf "Fertig stellen" klicken und ich steh vor einer leeren Assembly Umgebung. Die Parts im Ordner werden auch nicht erzeugt. Die Meldung am Ende verwirrt mich hier halt auch ein wenig
Translation succeeded
Total number of faces: 3795
Total number of edges: 8905
Total number of vertices: 5993
Number of bodies found in the Step file: 1
Number of bad entities removed: 0
Number of bodies saved in file: 1
Simplify Geometry Option
Simplify Geometry option selected
Simplify Geometry succeeded
Time Taken to Simplify : 103539 Milliseconds
          Stop_Modeler
Lese ich die selbe Baugruppe in die Part Umgebung ein kommt vorher noch die Meldung "Sie versuchen, eine STEP-Datei in ein Part-Dokument zu importieren, die Baugruppen enthält. Möchten Sie fortfahren?" Klicke ich auf "Ja" klappt alles wunderbar. Nur habe ich halt keine Parts sondern viele Teilekopieen.
Nein, das glaub ich nicht Tim!
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint mir an den Optionen beim Export oder Import zu liegen.
geh mal im Öffnen Dialog, wenn Du die Step-Datei gewählt hast auf den Knopf Optionen und schau Dir die Einstellungen an. Bei Deiner eigenen exportierten Datei sind vielleicht nur Flächen exportiert worden. Also hier nochmal Save as und ebenfalls die Optionen prüfen.
Martin
masls
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin Nofer:
Beim Importieren sind alle Häckchen drin, bis auf "Reparieren und Vernähen".
Als Optionen sind eingestellt:
Volumenkörper, exportieren in Klasse VI Mehrfachvolumen
Exportieren: Alle Häckchen drin
und als AP214 exportieren, Einheit Millimeter
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab es nochmals mit Deinen Einstellungen probiert. Bei mir funktioniert das ohne Probleme
(kleine Baugruppe, 2 Teile). Ich hab allerdings ST3 MP9 drauf. Im MP9 wurde auch ein Problem im Step-Translator gefixt (Missing Sub Assemblies when translating the supplied STEP file). Ob das etwas damit zu tun hat, weiss ich nicht. Ein Versuch wäre MP9 aber wert.
Martin
masls
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile auch MP9 drauf, nur die Sysinfo noch nicht upgedated gehabt. Hatte den MP extra deswegen drauf gemacht.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon in den Optionen für Solid Edge nachgeschaut was für die Standardvorlagen eingestellt ist...zu finden unter den Optionen->Hilfen
Dort wird eingestellt mit welchen Vorlagen die Einzelteile erstellt werden bei einem Import von Neutralformaten als ASM.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masl,
es ist wohl so wie Markus schon vermutet hat.
Du hast sicher Deine Vorlagen aus V19 übernommen, das ist auch i.O., allerdings hat sich das Namensschema der Vorlagen geändert.
Mein Tip, ändere die Namen der Vorlagen um dann hast du auch in zukünftigen Versionen Ruhe.
Markus Gras
masls
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr meint die Optionen hier?
Die Vorlagen habe ich von der ST3 genommen und für Part und Assembly auf unserem Server abgelegt, damit wir diese individuell anpassen können.
Sie heißen "Firmenname_Assembly.asm" und Firmenname_Part.par". Das sollte doch kein Problem sein, oder?
Wo ist das? Hier finde ich keine Einstellungen etc.
sonne1966
CAx/PDM/PLM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von sonne1966 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne1966
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo masls,
vielleicht eine kleine hilfe: ich hatte auch mit diesen einstellungen mal so ein problem.
trotz der option "basisformelement erstellen" und mehrfachvolumen musste ich am ende der
konvertierung feststellen, dass keine körper (objekte) in der baugruppe vorhanden waren.
mit der RMT und der option "Alle einblenden" und "Flächen" hatte ich meine baugruppe vor mir.
lg
masls
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonne1966:
lg
Das kenne ich auch von manchen Importteilen. Aber hier erzeuge ich selber aus einer Assembly eine Step Datei und wenn ich die dann wieder importiere funktioniert nix. Die EdgeBar ist auch leer, siehe Screenshot
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP8 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
zu den erzeugten Parts gibt es eine Einstellung, da kannst Du nämlich wählen ob Du sie sofort erzeugen willst oder erst beim Speichern der Baugruppe.
Gruß Thomas
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
Dein Schnappschuss vom PathFinder sieht für mich immer noch so aus, als würde er die Templates beim Erzeugen der Partdateien nicht finden. Du kannst ja mal ne kleine, von Dir exportierte Stepdatei hier reinstellen. Dann kann man auschließen, daß beim Export was schief läuft.
Martin
masls
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.zip
Code:
Hallo masls,
Gruß Thomas
Äh, nochmal langsam und für doofe: Wann muss ich die Option wählen und wo finde ich die?
Habe jetzt mal eine Baugruppe hochgeladen. Eventuell kann jemand ja was damit anfangen
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Deine Baugruppe aus 3 Klötzen (Teil1, 2 und 3) besteht dann habe ich sie ohne Probleme eingelesen.
Wolfgang
masls
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es sind nur die 3 Klötze. Und die konntest du in der Assembly Umgebung öffnen? Bei mir zeigt es da nichts an......
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
ich kann mich erinnern das gleiche Problem auch schon mal gehabt zu haben.
Ursache war definitiv das Umbenennen bzw. Verschieben der Vorlagendateien, die ich als erste Amtshandlung geändert hatte.
Mit den "Werkseinstellungen" war das Problem dann behoben.
Aus meiner Sicht solltest du vielleicht hier doch nochmal ansetzen.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
masls
erstellt am: 05. Dez. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben über die iso_assembly.asm eingelesen, die auch noch im Template Ordner auf C: liegt, auch hier das gleiche Ergebnis bzw. kein Ergebnis.
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 05. Dez. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist nicht die Assembly Vorlage, sondern daß der Import automatisch Teile erzeugen will und die entsprechende Vorlage für die Part Dateien nicht findet, folglich auch keine Parts erzeugen kann. Deshalb hast Du dann eine leeres Assembly.
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuelle einmal alle Einstellungen in den Dateiablagen zurücksetzen und mit den Default-Werten arbeiten.
Hat früher immer wieder mal geholfen.
Wolfgang
masls
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RayBan:
Gruß Markus
Das Posting hatte ich wohl nicht ganz kapiert. Hatte eben Kontakt mit der Hotline. Dachte du meinst die Namen der Vorlagen. Es liegt aber wohl daran, ob ISO, DIN oder sonstwas für eine Norm eingestellt ist.
Als Standard hat unser PC-Admin die ISO Vorlage eingestellt, unsere Vorlagen sind aber DIN basierende Vorlagen. Nach der Änderung in der Registry auf DIN funktioniert jetzt alles wie ich will
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2025 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
dass was ich beschrieben hatte meinten andere auch hier...leider konnte ich mangels Zeit keine genaue Beschreibung liefern was und wie zu prüfen ist...aber es wurde ja schon gefunden ;-)
Gruß Markus
