  Solid Edge
  Flächen vs Volumen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen vs Volumen (5638 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich versteh einiges mit den Vereinfachungen und Flächenmodellen nicht.
Wenn ich STEP Daten importiere bekomme ich tw. Flächen. Ein extremes Teil besteht aus 6800 Flächen und keinem Volumen ...
Lt. Aussage der HL sind Flächgen dafdür verantwortlich das die Geschwindigkeit in die Knie geht ...
Wenn ich ein ASM vereinfache und als PRT abspeichere, macht SE automatisch ein Flächenmodell daraus. Dieses Modell hat ca. die Hälfte an Dateigröße wie die Summe aller Einzelteile ....
Warum heißt es das Flächen in SE kritisch sind wenn SE gleichzeitig selber zur Vereinfachung Flächen erstellt?
Was ist der Unterschied ziwschen einem (Freiform) Volumenkörper (wie er aus importierten Flächen ensteht) und einem aus diesen Flächen zusammen gesetzten Körper?
Warum ist (angeblich) die Performance des gleichen Körpers als Volumenmodell schneller als als Flächenmodell?
Ich stelle diese Fragen, weil ich an einigen improtierten Dateien langsam aber sicher verzweifele .... eine Stundenlange Nacharbeit ist eigentlich nicht Sinn
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen sollen in Se ein Problem sein? Hat man das genauso gesagt?
Das halte ich für falsch.
Flächen sind kein Problem.
Fehlerhafte Flächen sind ein Problem.
Diese entstehen vorwiegend durch Schnittstellenfehler, meist im Ursprungssystem.
Bei der Vereinfachung einer Baugruppe werden ja nur existierende Flächen von Modellen kopiert. Da entstehen keine Flächenfehler.
Wer tausende Flächen importiert, kann durch eine einzelne fehlerhafte Fläche darin massive Probleme haben. Nicht unbedingt im 3D, aber zumindet bei der Zeichnungsableitung. Das ist kein SE-Problem.
p.s. Was ist den mit Voreinstellungen im Draft. "Alle Teileverscheidungen berechnen" ?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Nov. 2011 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK .... warum soll ich dann Flächen in Volumenkörper umwandeln?
Wie unterscheide ich "schlechte" Flächen von "guten" Flächen?
Wie finde ich die schlechten Flächen heraus? Wie zeigt SE mir schlechte Flächen an?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiedliche CAD-Systeme benutzen zum Teil unterschiedliche Kerne = mathematische Modelle für die Darstellung der Geometrie.
Zusätzlich kann es bei komplexen Baugruppen im Ablauf der Konstruktion zu Ungereimtheiten im Modell kommen.
Bei der Übersetzung in ein anderes CAD-System kommt es dann häufig vor, dass sich die verschiedenen Flächen eines Körpers auf Grund von Toleranzproblemen nicht zu einem geschlossenen Körper verbinden lassen.
Da muss man auf beiden Seiten prüfen, welche Voreinstellungen die besten Bedingungen für eine Konvertierung bieten.
Auch muss man zunächst an der "Quelle" möglichst weit gehende Prüfungen und Modell-Bereinigungen durchführen.
R.Schulze
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Export Bedingungen kann ich nicht beeinflussen. Entweder du arbeitest mnit ven Modellen oder du lässt es ...
Was sind "schlechte" Flächen?
Wie erkenne ich "schlechte" Flächen?
Wie repariere ich "schlechte" Flächen?
Arne Peters
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
zu 1. Weil Du dann siehst, ob die Flächen ein Volumen ergeben.
zu 2. Evtl mit der Geometrieprüfung oder durch Erfahrung
zu 3. Evtl mit der Geometrieprüfung oder dem anzeigen nicht vernähter Flächen
Das ist kein triviales Thema. Wenn der Lieferant da nicht mit Dir zusammenarbeitet, kann es evtl tagelange Suche und Nacharbeit bedeuten. Auch kann man nicht sagen, ob man nach 5 Minuten die Lösung hat, oder nach 3 Tagen.
Da hilft es auch nicht, den selben Text immer wieder zu wiederholen. Mach doch mal eine Schulung zu dem Thema.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo? Wenn die HL (die ansonsten TOP ist) an den Teilen auch verzweifelt, hilft dann eine Schulung?
Vielleicht habe ich inzwischen zuviel Zeit mit unsinnigem Probieren verbracht um mich mit allgemeinen Sätzen zufrieden zu geben.
Wenn es nur mit Erfahrung geht .... OK
zu 2: d. h. für mich das ich 6800 Flächen anhand von ??? überprüfen soll? Ich bekomme nicht mal klare Kriterien wie eine "schlechte" Fläche aussieht und soll dann diesen Wust durcharbeiten?
Ich stelle die Fragen immer wieder weil mir klare Hinweise fehlen wie ich vorgehen kann.
Es wäre ja schon hilfreich wenn mir jemand genau sagen könnte wann Flächen schlecht sind ... und wenn SE das zeigen würde.
Das Dach hat also 6800 Flächen mit min. je Fläche 4 Kanten ... daraus folgt das ich min. 28.200 Kanten kontrollierern muß ....
Wenn die 6800 Flächen i. O. wären, würde SE ja ein Volumenmodell erstellen => 6800 Flächen sind Fehlerhaft und müssen repariert werden .... und jetzt kommt der Knackpunkt: WIE
Da sind Flächen dabei die selbst bei tiefem Zoomen anscheinend sauber aneinander liegen aber kein Volumen bilden können .... und die Krux ist ... wenn man dabei Flächen vernäht passt es mit einemmal auf der anderen Seite nicht mehr
Im ASM gibt es den Befehl "sichtbare Teile einblenden" wenn ich nun einen Befehl "sichtbare Flächen einblenden" hätte, könnte ich mich auf die äussere Form beziehen. Z. Zt. sieht man aber spätestens nach 20 markierten Flächen nur noch GELB ... dann hat man keine Chance mehr auf für die äussere Form relevante Flächen zu zugreifen .... zumal die Flächen von einem Zehntel mm² bis fast ein m² groß sind ...
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - das Thema "Konvertierung" wird man wohl kaum in Trainingskatalogen finden.
a) Sätze von Flächen, die sich nicht bündig zu einem Körper verbinden lassen.
b) Flächen, die sich mit anderen überschneiden.
c) Linienzüge, die sich nicht zu einer geschlossenen Kontur verbinden lassen. ( Eigentlich sind das nicht einmal wirklich Flächen. )
d) Flächen, bei denen die Orientierung der Normalen nicht mit der der Nachbarelemente überein stimmt. ( Innenseite / Aussenseite )
e) Mini-Elemente
f) Fällt noch jemandem etwas ein?
Wenn etwas, das ein Körper sein sollte, eben kein Körper ist.
R.Schulze
Arne Peters
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Liste scheint OK.
Tip doch erst einmal "Geometrieprüfung" in die Befehlsuche ein.
Was war mit der Frage, ob die Berechnung von Teilflächenverschneidungen im Draft aktiviert ist oder nicht? Manchmal weiß ich nichtmal, ob Du von Draft oder ASM sprichst.
Wenn keine Schulung, dann ein  Workshop. Da kann man dann "evtl." lernen, wie vorzugehen ist und das probieren. Wenn Du da mit Deinem eigenen Modell kommst, kann Dir auch keiner versprechen, dass es eine Lösung gibt.
Grundsätzlich ist es so, dass es, wenn es um's Draft geht, an einer einzigen der 6800 Flächen liegen kann.
Ob es allerdings an Flächenfehlern oder Deinen Importeinstellungen liegt, dass es keine Volumenmodell gibt, weiß ich nicht. Ich habe nichts davon gesehen.
Arne
kmw
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem, mußte früher ganze Autokarosserien von Kauf-CDs importieren, wie zbsp. den Fiat Ducato oder den Sprinter.
Ich hab das meist mit rhino "vorbereitet", da SE hier einfach "unteroptimal" arbeitet. Rhino kann sowas viel besser.
Der Import geht dort VIEL schneller, das sichten von Flächen usw. Danach alles was man braucht aus Rhino3d exportieren und in SE wieder einlesen und meist gehts dann. Ist aber alles mit viel Arbeit verbunden.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Nov. 2011 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP8 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
die Frage ist auch wie Du importierst, in ein Part oder in ein Assembly. Ich versuche immer beides und schaue dann was das beste Ergebnis bietet. Mit etwas Glück kommen einzelne Teile heraus die man dann besser nacharbeiten kann. Aber ich kann Deine Frustration nachvollziehen. Bin auch schon manches Mal verzweifelt. Zum Glück konnte ich von unserem Zulieferer verschiedene Versuche anfordern.
Gruß Thomas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
VDA_4955-3d.pdf
VDA-4955V41-061211[1].pdf
MoinZ
bezüglich Flächenqualität kann die angehängten VDA Richtlinie empfehlen.
Was es außer den erwähnten Fehlern noch gibt:
- selbstschneidende Flächen
- spitzen oder Einschnitte in Flächen
- sehr hohe Grad- und Polzahlen machens nicht leichter
- die Flächenbegrenzungen leigen nicht sauber auf den Flächen
- große Modelliertoleranzen
- non-manifold-Modelle machen in System, die das nicht unterstützen, Kummer
u.v.m.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt alle Recht .... und ich verstehe das Problem etwas ....
Allerdings habe ich gestern schon wieder eine STEP Datei bekommen die nach dem Import (egal ob PRT oder ASM) aus 5600 Flächen besteht.
Von dem Zuliefere habe ich 2 Dateien bekommen, ein Teil als SAT Datei lies sich super als PT einlesen, das andere Teil als STEP, welches die Flächen macht.
Soll ich jetzt den Zulieferer anrufen und erneut nach einem anderen Datenformat fragen? Soll ich ihm sagen das SE das nicht kann? oder soll ich vielleicht sogar sagen das Ihr Modell Mist ist?
Letzlich schlägt das wieder auf SE zurück .... da dieser Betrieb vielen Anderen zuliefert sind entweder alle zu feige die Rückmeldung zu geben oder andere Progs können die Daten ohne Probs einlesen ...
Egal wie ich es ausdrücke .... der andere sieht den Fehler bei mir oder bei SE ... da ich (aus meiner Sicht) lange genug mit der HL versucht habe das Problem zu lösen, bleibt damit SE über ....
VG
kmw
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst wenig Erfolg haben, selbst wenn die Fehlerursache das Erzeugersystem ist, du mußt mehr oder weniger damit leben, was du bekommst.
Die beste Qualität haben meiner Erfahrung nach STEP Daten. Außer von Systemen, die auch Parasolidbasierend sind, hier sind Parasoliddaten "noch besser".
Gerade Karosserien und Fahrzeuge werden oft mit Catia erstellt. Mit Catia 4 erzeugte Daten sind erfahrungsgemäß nicht so gut, da Catia eine geringer Genauigkeit hat, je nach Größe der Projekte.
Dies ergibt schlechte Flächen und Probleme mit SE. Zumindest war das früher immer so.
Ausweg ? Viel Arbeit bei der Reparatur, oder es gibt auch professionelle Tools, die sowas übernehmen, mehr oder weniger automatisch. Und die sind teuer und ich bin da auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
