 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Firmenlogo in Bauteil fräsen (4764 mal gelesen)
shorddy Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 06.09.2011 Solid Edge ST7
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ziel ist es das Firmenlogo als eingefrästen Schfriftzug auf eine gewölbte Fläche zu bringen. Es sind zum Teil ausgefüllte Flächen dabei in denen erhabene Buchstaben sind. Der Schriftzug liegt als pdf, dxf, jpg.....vor. Das Dateiformat ist also kein Problem. Leider weiß ich bis heute nicht wie ich eine dxf in eine par Datei verwurste, sei es als Ausschnitt oder Extrusion. Es schreiben zwar alle das man es aus der Zeichnung kopieren kann, aber das funktioniert nicht (oder ich bin zu unfähig). Gibt es einen genialen Trick und am besten eine Idiotensichere Anleitung? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
"Leider weiß ich bis heute nicht wie ich eine dxf in eine par Datei verwurste" Willkomen bei CAD.de Das geht ganz einfach: Mit Solid Edge die DXF-Datei öffnen -> Das Logo auswählen -> ctrl + c ( oder unter Bearbeiten kopieren)-> DXF - Datei schließen -> Das Part öffnen -> Eine skizze erstellen -> Ctrl + V das Logo einfügen ( oder unter bearbeiten mit Einfügen) -> Mit Ausprägung oder Ausschnitt das Part bearbeiten. Ich würde von Logo nur die Umrandung verwenden. Ob es mit eingefügten Flächen auch geht weiß ich nicht. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
du kannst aus der DXF den Schriftzug rauskopieren und in dem PAR in der Skizze einfügen (einfach mit copy - paste). da musst du dann noch die linien schliessen und dann sollte es funktionieren. ------------------ SE V18 SP6 Win XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Sep. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
shorddy Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
Zitat: Original erstellt von shorddy: So genau habe ich das noch nicht geprüft aber das kann durchaus hinkommen. Danke für die Hilfe
Hallo Schorddy, Markus meinte damit du sollst beim öffnen der DXF mal auf Optionen klicken. Do kannst du unter anderem auch von Zoll auf MM umstellen. Gruß, Heinrich
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shorddy
Es kann auch daran liegen, das das DXF Datenvolumen gigantisch ist, weil irgendjemand zbsp. mit Coreltrace ein Bild vektorisiert hat. In diesem Fall musst du Dir die Mühe machen, eine neue Skizze drüberlegen und die Konturen sauber nachzeichnen, so dass eine lückenlose einfache Kontur entsteht, die man sauber ausformen kann. Es ist immer gut, wenn man sich die DXF Konturzüge genau anschaut und überarbeitet, Schraffuren usw. rausschmeisst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank, hat super funktioniert, ich habe in der DXF Datei alle Splines etc durch Kreise, linien... ersetzt. Die Schrift war mir aber zu umständlich. Also in einem Part neue Skizze gemacht und die Maße aus der DXF durch 25,4 geteilt und dann das logo neu gezeichnet. Jetzt würde ich gerne alles Skalieren. Mit der Skalierfunktion macht es aber nur alle geometrischen Formen, keine Schriftgrößen. Gibt es da noch einen Trick? Den umweg über eine DXF Datei würde ich mir gerne sparen da ja SE die Schrift jetzt schon als Schrift erkennt und den Schriftzug nicht als Kurve nimmt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok skalieren scheint nicht so einfach zu gehen, mit Text scheints zu hapern. Jetzt habe ich den schriftzug nochmal kleiner gemacht und will ihn jetzt auf mein Bauteil bringen. Da es aber anscheinend mit unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten scheint, steht mein Schriftzug sozusagen auf dem Kopf. Die Funktion Drehen dreht aber nur die Kreise und Splines, nicht aber den Schriftzug. Und zweites problem: kann ich das irgendwo als Bohrung...speichern (wie z.B. irgendeine Stufensenksacklochfeingewindedurchgangsbohrung)? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
