Thema: Teile Suchen im Modellbaum (9269 mal gelesen)
HET VT Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 15.01.2010
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte mal nachfrage, ob es möglich ist, im Solid Edge ST2 im Modellbaum nach teilen zu suchen? Wir haben hier eine extrem große baugruppe mit rund 500 teilen, und wenn ich ein teil suchen wollen, muss man es immer im modell anklicken um es anzuzeigen. Gibt es da eine einfache lösung, oder gar eine suchen funktion die ich übersehen? PS: Solid Edge ist englisch weil der kunde das so will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Hallo Leute, oder einfach die Schnellabfrage nehmen. Einfach den Namen oder auch nur einen Teil davon eingeben und ENTER Taste drücken. Teil(e) werden angezeigt. Mit der rechten Maustaste kannst Du auswählen ob Du im Namen, Titel, Nummer, usw. suchst.
mfg Wolfgang
SuperB1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2010 Solid-Edge ST8 WIN-7 64 Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Hallo Rainer, vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort! Das funktioniert schon mal, allerdings muss ich dafür jedesmal eine neue Abfrage erstellen, richtig? Bei der Schnellabfrage funktioniert das aber nicht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Hi das ist ja schon ein älterer Beitreg, aber der wäre für mich jetzt sehr nützlich. Ich hab das so ausprobiert, aber mein ST6 macht nichts (siehe Anhang). Muss ich da noch was Einstellen oder geht das nicht mehr? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- ups der Screenshoot. [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Abfragen benutze ich eigentlich nie, aber: Die Erkenntnis muss ich leider auch für ST7 bestätigen. Abfragen lassen sich nicht durchführen. Jedenfalls werden keine Ergebnisse angezeigt. Oder das Problem sitzt vor dem Monitor.... & ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Hallo Leute, nehmt doch einfach oben die Schnellsuche, das ist das Eingabefeld ganz oben. Mit der rechtenMaustaste kann man die Einstellungen für die Schnellsuche ändern. Vorteil der Schnellsuche, man muß nicht erst eine Abfrage definieren, sondern kann direkt den Suchbegriff eingeben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SuperB1 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Leute,nehmt doch einfach oben die Schnellsuche, das ist das Eingabefeld ganz oben. Mit der rechtenMaustaste kann man die Einstellungen für die Schnellsuche ändern. Vorteil der Schnellsuche, man muß nicht erst eine Abfrage definieren, sondern kann direkt den Suchbegriff eingeben.
Allerdings immernoch mit dem Nachteil, dass man nicht nach benutzerdefinierten Eigenschaften suchen kann :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Erstmal danke. Ich will ja nur nach einem Bauteil im Modellbaum suchen. Mein Screenshoot zeigt: ich habe oben in die leiste Abdackung geschrieben und auf den grünen Pfeil rechts geklickt. Mit der Folge das nichts passiert ist! Wie man am Modellbaum daneben gut sehen kann (hab das extra so eingestellt für den Screenshoot). Was mach ich da falsch oder geht das nicht mehr? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Suchbegriff in das Eingabefeld der Schnellsuche eingeben. RMT auf das Suchfeld und Haken bei NAME setzen. Grüner Pfeil. Bei mir sind dann alle Teile, die den Suchbegriff im Namen tragen markiert. Vermutlich hatte ich den Haken im falschen Kriterium. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Nov. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Hi das ist ja schon ein älterer Beitreg, aber der wäre für mich jetzt sehr nützlich. Ich hab das so ausprobiert, aber mein ST6 macht nichts (siehe Anhang). Muss ich da noch was Einstellen oder geht das nicht mehr?
Im fünften Beitrag diese Threads wäre die Antwort auch schon gestanden! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirZurbi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.02.2018 Solid Edge ST7
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
Guten Morgen Ich habe den ganzen Beitrag gelesen und alles probiert doch es hat nichts gebracht(und ich habe auch auf den grünen Pfeil gedrückt ). Ich möchte nach dem Attribut "Titel" aus den Eigenschaften suchen(Bild: Eigenschaften). Kann mir jemand helfen? Grusse SirZurbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
SirZurbi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HET VT
