  Solid Edge
  Kann keinen Massstab einstellen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann keinen Massstab einstellen (3746 mal gelesen)
linix
Sehen Sie sich das Profil von linix an!   Senden Sie eine Private Message an linix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linix
erstellt am: 01. Aug. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Einsteiger in Solide Edge Personal habe ich das Problem, dass ich keinen von mir gewünschten Masstab einstellen kann. Ich möchte z. B. eine Länge von 6 Meter abbilden können und dies auch bei der Bemassung wiederfiden.
Entweder ist die 6 Meter-Linie zu klein oder zu gross auf dem Plan (schießt aus dem Formular heraus).
Und darüber hinaus wird die Bemassung falsch angezeigt.
Mir fehlt hier der richtige Einstieg. Kann mir hier jemand weiterhelfen??
gruss
linix
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linix,
arbeitest Du in der 2D Umgebung?
Markus Gras
linix
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich bin in der 2D-Umgebung.
Ich schiebe gleich noch eine Frage hinterher: Wie kann ich Linien stärker als 2mm erzeugen?
gruss
linix
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo linix.
das 2d modellblatt aktivieren und dort alles im Naturmaßstab zeichnen.
Maße die Du verwendest über die Textskalierung an die Naturgröße anpassen (nicht die Textgröße auf zBsp. 100mm setzen),
diese Maße prinzipiell auf den Layer Auto-Hide setzen.
Dann - zurück auf dem Zeichnungsblatt - eine 2D Modellansicht erzeugen, dabei Deinen gewünschten Maßstab wählen und ggf. die Maße abrufen.
Fertig!
Den Maßstab kannst Du dann jederzeit nach Bedarf ändern.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linix,
Linie dicker als 2mm.
Indem Du die Linienstärke auf Bsp. 4mm setzt.
Wird zwar im Auswahlfeld nicht angeboten, es kann aber jeder Wert eingegeben werden.
Oder wenn Du generell die Stärke haben willst.
Über Ansicht - Formatvorlage - Linie zBsp. die Sichtbare wählen und dort die Breite auf zBsp. 4mm ändern.
Gilt dann für alle sichtabren Linien in dieser Zeichnung.
Wolfgang
linix
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hinweise.
Das hilft mir erstmal weiter.
gruss
linix
Jester01
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Jester01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jester01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jester01
SOLID EDGE ST6 2D Drafting
(Free 2D)
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linix 10 Unities + Antwort hilfreich
ZeichnungimbeliebiegenMasstab.pdf
Erstellen von 2D-Zeichnungen im beliebigen Maßstab: Siehe Anlage
JesterX
