  Solid Edge
  Draft, Maßstab einfügen bei ST3
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Draft, Maßstab einfügen bei ST3 (8013 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2210.0012/Build 223.00.12.003 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Bisher (V20) füge ich in meine Draft-Zeichnungen im Schriftfeld den Maßstab immer mit 'DraftScale' ein.
Kann die ST3 das jetzt selber oder bin ich immer noch auf 'DraftScale' angewiesen?
Danke für die Unterstützung,
Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's läuft nutze noch ein wenig Dein Draftscale.
Arne
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne.
Danke für die schnelle Antwort.
Es geht also nicht, oder?
Mein komplettes Schriftfeld füllt sich automatisch aus, nur den Maßstab muß ich immer 'manuell' einfügen. Manchmal vergesse ich es auch.
Läßt es sich bewerkstelligen, das DraftScale automatisch startet? Z.B. beim erstellen, speichern oder drucken der Zeichnung?
Stephan
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktionier in der ST3 so, das er den Maßstab von der ersten erstellten Ansicht beim erstellen nimmt.
Änderst du im Nachhinein den Maßstab dieser Ansicht, ändert er sich nicht im Schriftfeld.
Ich würd mal sagen, die Sache ist noch halbgar.
Freue mich aber auch schon auf eine funktionierende, automatische Lösung.
Denn auch hier wird hin und wieder das ausfüllen des Maßstabes vergessen.
René
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das selbe Problem.
Zumindest jetzt in ST4 gibt es aber eine Lösung: Die Variable, die zu verwenden ist, heißt Blattskalierung. Diese folgt auch einer Maßstabsänderung der Ansicht. Und man kann sogar mit Rechtsklick auf das Blatt, Eintrag "Blattskalierung" die Referenzansicht wählen.
Leider haben die Siemens-Jungs versäumt, neue Zeichnungsvorlagen mit ST4 mitzuliefern, so dass dort noch die Variable "%{Massstab}" in den Schriftblöcken steht. Dort also einfach "%{Blattskalierung}" eintragen und es funzt!
Super, dass ich das jetzt gerade nach dem Erstellen von mehreren Dutzend Zeichnungen erst entdeckt hab. ;-(
DraftScale hat sich damit erübrigt. Danke an den Autor für Jahre des Überbrückens!
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 10. Okt. 2011 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gauner:
[...]Allerdings wird bei mir nichtmal beim Erzeugen der ertsen Ansicht der Maßstab eingetragen. Auch nicht in ST4.
In ST4 geht das. Da hängt die Blattskalierung an einer bestimmten Ansicht und kann auch geändert werden.
Die Vorlage wurde aber nicht geändert. Die Lösung in der ST4 ist gut. Aber leider ohne Recherche oder Schulung nicht zu finden. Man muss die Vorlagen selber anpassen. Keine Ahnung, warum man die mitgelieferten Vorlagen nicht an die neuen Möglichkeiten anpasst.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Okt. 2011 editiert.]
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, auch gerade die Lösung entdeckt, Beitrag editiert und da war schon jemand schneller.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch mal eine tolle Neuerung!
Hab mich eh immer gefragt, warum das nicht schon länger möglich war.
Naja, wir steigen frühestens bei ST5 um, von der aktuellen ST3.
René
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
bei ST3 wird der Maßstab im Schriftfeld immer entsprechend der zuletzt eingefügten Ansicht eingestellt. Das ist sehr lästig, weil sich der Maßstab im Schriftfeld der Zeichnung unbemerkt verändert. Muss dann immer unter "Blatt einrichten" den Maßstab wieder richtig stellen. Wenn man das aber vergisst kommt immer Freude auf, wenn man nach dem plotten bemerkt, dass die Maßstabsangabe wieder mal nicht stimmt.
Der im Schriftfeld angezeigte Maßstab soll doch der Hauptmaßstab der Zeichnung sein. Der wird doch in der Regel beim Erstellen der allerersten Ansicht definiert. Bei jeder weiter hinzugefügten Ansicht, die nicht dem Hauptmaßstab entspricht setze ich den Ansichtsmaßstab mit der Schaltfläche "Skalierung anzeigen" direkt an das Ansichtsfenster.
Hauptmaßstab soll Hauptmaßstab bleiben und sich nicht selbstständig verstellen.
Gibts bei ST3 eine Lösung dafür?
Danke für jeden Tip.
zelle
es grüßt zelle
