  Solid Edge
  Normteildarstellung in 2D- Ansicht
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Normteildarstellung in 2D- Ansicht (5811 mal gelesen)
Raules
Sehen Sie sich das Profil von Raules an!   Senden Sie eine Private Message an Raules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raules
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Projektarbeit für meine Technikerausbildung haben wir ein Stanzwerkzeug konstruiert. In der 2D- Ansicht sollen dabei Normteile wie Schrauben oder Zylinderstifte in einer Schnittansicht nicht geschnitten dargestellt werden. Da die Elemente, die wir benötigen, in der Standard- Parts- Sammlung nicht vorhanden sind (z.B. Innensechskantschrauben) habe ich mir diese aus dem Internet geholt (Trace- Parts usw.). Jetzt werden diese aber in der Schnittansicht geschnitten dargestellt, obwohl ich in der Anwendung Extras => Optionen => Zeichnungsvorgaben den Button Normteil in Schnittansicht ungeschnitten darstellen angewählt habe. Wenn ich ein Teil aus der Standard- Parts Auswahl verwende, dann erscheint dieses jedoch ungeschnitten, aber da gibt es ja leider nicht die, die ich benötige.
Gibt es für dieses Problem eine andere Lösung, oder bekomme ich irgendwo weitere Standard- Parts her? Ich habe bisher Step- Dateien und Solid- Edge- Dateien mit Version V20 versucht, jedoch ohne Erfolg (siehe angehängtes Bild).
Vielen Dank im Voraus für die Mithilfe.
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raules 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Dateieigenschaften der Einzelteile kannst Du auf der Registerkarte "Projekt" einen Haken setzen ob Normteil oder nicht.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Raules
erstellt am: 15. Jun. 2011 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, hat mir sehr viel gebracht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2011 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raules 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Raules:
... in der Standard- Parts- Sammlung nicht vorhanden sind (z.B. Innensechskantschrauben)...
Du sollest vielleicht mal die Machinery Library installieren und in Standard Parts Datenbank aufnehmen, wenn Du nur den Standard Parts Administrator installierst dann sind nur ein paar Beispiele, quasi das Baumarktsortiment, in der Datenbank drin.
Markus Gras
