  Solid Edge
  Gitter einblenden in ST3
Solid System Team ist jetzt Siemens Platinum Partner, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gitter einblenden in ST3 (4419 mal gelesen)
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass die Gitterfunktion stark eingeschränkt ist.
Wir stellen zur Zeit auf ST3 um. Am Freitag sind dann die Kollegen aus der Projektierung dran. Wollte mich ein wenig vorbereiten auf die Schulung und auch die Gitter testen bzw. schauen, wo die Symbole jetzt sind.
Leider ist die Schaltfläche Gitter an/aus nicht mehr da. Es gibt die Gitteroption, dort will ich aber nicht immer die ganzen Haken rausnehmen.
Wir haben noch die MP3 installiert, ist vielleicht in der MP5 die Schaltfläche wieder da?
Oder gibt es schon einen Call dazu?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
tschau
Rainer
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mai. 2011 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese SChcaltfläche hat man in ST1 und 2 dazugeflockt und nun wohl wieder vergessen. Ich habe das vor einiger Zeit mal angefragt, aber bisher keine Antwort. Eigtlich hieß es, dass die Funktion wiwder fest eingebaut werden soll. So, wie es jetzt ist, ist es ein Rückschritt.
Arne
Rainer Lwr
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Habe am Freitag noch die Antwort von Siemens bekommen. Es gibt nun einen Call mit der Nummer: ER 1702769.
tschau,
Rainer
Arne Peters
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck Dir den ER-Text an und hake ggf. noch mal nach. Wenn schon ein ER, dann wenigsten mit der Anmerkung "Regression", da die Funktion ja mal vorhanden war.
Arne
