  Solid Edge
  kein Import in ST3 möglich
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  kein Import in ST3 möglich (3492 mal gelesen)
Wahrheitssuchender
Dipl. Ing. Umwelttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Wahrheitssuchender an!   Senden Sie eine Private Message an Wahrheitssuchender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahrheitssuchender
SE ST3, Win7 pro 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade vor 3 Wochen auf ST3 umgestellt und sind noch dabei verschiedene Fehler wieder hinzubiegen. Unser aktuelles Problem ist folgendes: Nach dem Export in Iges, Step oder Parasolid und anschliessendem Re-Import ist die Geometrie sowohl von Teilen als auch Baugruppen verschwunden, bzw. wird nicht importiert. SE rödelt zwar und legt auch Dateien an, diese sind jedoch leer.
Warum das Ganze? Wir versenden oft CAD Daten an Kunden und wollen vorher überprüfen ob der Export geklappt hat. Über einen Step-Viewer bin ich dann drauf gekommen, daß in den exportierten Daten alles noch da ist. Kann mir jemand von Euch helfen? Danke.
Michael
Wir haben Win7 pro 64bit
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr die Standardvorlagen angepaßt?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Wahrheitssuchender
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
was heißt angepasst? Wir verwenden seit Jahren die gleichen Vorlagen.
Michael
Herzliche Grüße
Michael
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wahrheitssuchender:
Daran wird es liegen!
Eure Vorlagen heissen z.B. Normal.xxx
In ST3 heißen die Vorlagen z.B. Iso Part.par
Wenn Du nun eine Baugruppe importierst wählst Du wahrscheinlich Deine Normal.asm, für die Einzelteile benutzt Solid Edge dann die voreingestellte Iso Part.par, die gibt es bei euch aber nicht - bei euch heisst die Normal.par.
Also kann der Importprozess mangels Vorlage keine Einzelteile erzeugen.
Mein Vorschlag: Ändert einmalig die Namen eurer Vorlagen, auf die neue Bezeichnungsweise um, dann habt ihr für die Zukunft Ruhe.
Markus Gras
Wahrheitssuchender
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars, hallo Markus,
das wars! Super wie schnell das geht. Ganz große klasse!
Bis demnächst
Michael
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein DANKE, wieder eine Stolperstelle weniger für den Umstieg V20 / ST3!
René
Rauffi
Sehen Sie sich das Profil von Rauffi an!   Senden Sie eine Private Message an Rauffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauffi
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da bleibt eigentlich nur die Frage offen, warum ich beim Import von Fremdformaten eine Vorlage definieren soll; obwohl Solid Edge nur den Dateityp für den Import übernimmt.
Das riecht nach einem Verbesserungsvorschlag!
@Markus: Danke für die Stolpersteinkennzeichnung.
Gruß Rauffi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rauffi,
Solid Edge nimmt ja die Vorlage, die für eine Baugruppe, die Du auswählst aber bei Baugruppen braucht es halt noch eine zweite nämlich die für die Einzelteile. Hier nimmt Solid Edge halt die Standardvorlage für Einzelteile. Ich persönlich würde mir auch wünschen hier die Vorlage für Einzelteile selbst dazu wählen zu können, denn manchmal hätte ich halt gerne Bleche.
Also ein Verbesserungswunsch ist immer eine gute Option, nehmt sie bitte immer wahr wenn sich die Gelegenheit bietet.
Markus Gras
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
Solid Edge ST3 (MP6),
Update von V16 vor 2W.
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ebenfalls das erwähnte Problem mit den leeren Baugruppen beim Import von Austauschformaten.
Ich möchte jedoch die Standard-Vorlagen aus mehreren Gründen nicht umbenennen.
Geht es bei diesem Problem nur um den Namen, da das Programm die Vorlage sonst nicht findet. Kann man den Namen dieser Dateinen die Solid Edge verwendet nicht umstellen? (Die Umstellung in den Solid-Edge Optionen, Hilfen->Standardvorlagen ist nicht die Lösung. Schon probiert.)
Oder ist es notwendig die neue Vorlagendatei zu verwendet und alle benutzerdefinierten Abänderungen daran vorzunehmen?
Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version?
Bei ST3 geht das unter "Anwendungsschaltfläche-Solid Edge Optionen-Hilfen-Standardvorlagen.."
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jul. 2011 editiert.]
matl
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peters,
genau das habe ich bereits umgestellt. Diese Umstellung bewirkt das auf den Schaltflächen die ausgewählten Vorlagen verfügbar sind. Lösen aber nach eigen Versuchen (und meiner Meinung auch der Ausführungen der obigen Forumteilnehmer) nicht das Problem bei Import von Step-Dateien.
Anscheinend hat es irgend etwas mit automatisch zu erstellenden Bauteilen welche bei der Konvertierung erstellt werden müssen zusammen. Die Teilevorlage wird laut obiger Erläuterung nicht gefunden und somit werden die Einzelteile welche die Geometrien enthalten auch nicht erzeugt.
Ich habe beide voreingestellte Links geändert und heute noch MP6 installiert.
Vielen Dank trotzdem für die Schnelle Antwort.
MfG Matthias
[Diese Nachricht wurde von matl am 21. Jul. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von matl am 25. Jul. 2011 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahrheitssuchender 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es zwei Schaltflächen. Hast Du das bei beiden umgestellt?
Arne
