  Solid Edge
  Der button für Skizze ist nicht da!
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Der button für Skizze ist nicht da! (2614 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße an alle zusammen. Habe folgendes Problem. Versuche mich gerade mit Solid Edge ST2 anzufreunden. Da ich schon einige CAD-Systeme kenne wollte ich einfach drauf los zeichnen. Allerdings ist die Schaltfläche für Skizze gar nicht da. Habe mir Tutorial bei youtube angeschaut und die Hilfe von SE und es sollte einer dasein    Kann mir jemand weiter helfen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Vladis,
vermute mal, Du bist in einem Synchronen Teil.
Da findest Du alle Zeichenfunktionen direkt in der HomeTab.
Du zeichnest einfach drauflos. D.h. zBsp. Kinie oder Rechteck, Ebene anwählen - Zeichnen. Elemnet in der selben Ebene werden normalerweise (hängt von Deinen Einstellungen ab) in der selben Skizze zusammengefasst.
Geschlossene Skizzenbereiche bilden Beriech, die Du dann sofort ausprägen kannst, oder für anderes verwendest.
Wenn Du so arbeiten willst wie ev. bekannt, wird es wohl besser sein ein Traditionelles Teil zu starten.
Persönlicher Tipp: Wenn Du ohnehin umsteigst versuch doch die neue Synchrone Umgebung (am besten gleich in der ST3), wenn man ein wenig damit gemacht hat, geht das nicht schlecht.
Wolfgang
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie starte ich ein traditionelles Teil?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vladis,
wenn du beim Start-Bildschirm bist klick mal auf den Anwendungsbutton, das SE-Symbol oben links. Dann auf SolidEdge Optionen (ganz unten).
Unter den Benutzereinstellungen findest du nun die Option welche Vorlagen du auswählen darfst, Nur Synchronous, Nut traditionell oder beides.
Je nach dem wie du nun arbeiten möchtest wählst du dann deine Vorlage aus.
Schau dir aber vielleicht trotzdem mal den Sync-Teil an, der ist zwar  in ST2 schon ein bisschen weiter als in ST1 aber m.M. noch kein voller Ersatz für das traditionelle Art, aber in den kommenden Jahren wird es immer besser.
Also ruhig mal die Grundlagen lernen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
