| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen |
Thema: Autor im Model festlegen (6125 mal gelesen)
tischr Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 17.08.2010 Solid Edge ST3 x64 WindowsXP x64
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo finde ich die Einstellungen in SE ST2 über welche ich den Autornamen im Model ändern kann? In der DFT Umgebung wird der Autor bei mir über den Wert "%{Autor|R1}" in den Schriftkopf gezogen, welcher sich denke ich auf das Model bezieht. Kurz gesagt, wie kann ich meinen Autor Namen im Model und in der Dft ändern? Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
Hallo, das kannst Du direkt in den Eigenschaften der Modelldatei ändern. Falls Du das für eine ganze Baugruppe möchtest, solltest Du den Eigenschaftsmanager verwenden. Damit kannst Du auch suchen und ersetzen. Den Eigenschaftsmanager kann man auch aus dem Startbildschirm heraus aufrufen und dann alle Dateien in einem Ordner bearbeiten. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischr Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, das ich den Autornamen unter Eigenschaften bzw in dem Eigenschaftsmanager individuell anpassen kann ist mir bekannt. Wenn ich jetzt ein neues Teil erstelle, ist unter den Eigenschaften unter Autor eben schon ein Name als Standart vordefiniert, ohne dass ich diesen eingeben muss, und genau diesen vordefinierten Namen möchte ich ändern. Nur leider weiss ich nicht wo dieser eingestellt ist. Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
Der Autor ist derjenige, der das Dokument erzeugt. Das ist in Windows voreingestellt. Im Eigenschaftsmanager kann man sowohl den Autor des Parts als auch den Autor des Drafts ändern. mit |R1 wird die Indexreferenz benutzt, also musst du hier den Autor des Parts ändern, was du in die Draft abgeleitet hast. Du könntest auch andere Eigenschaften benutzen, zbsp. "zuletzt gespeichert von" oder auch statt Indexreferenz andere Kombinationen, wie zbsp. %{Autor|GP} (aus grafischer Verbindung zum Teil. Jedenfalls ist das alles im Eigenschaftsmanager oder in den Dateieigenschaften änderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
 Beiträge: 115 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 09. Mai. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischr
...um es nochmal ganz konkret zu machen, weil ich auch ewig danach gesucht habe: Unter Windows den lusrmgr.msc öffnen ("Ausführen...") Dort unter "Benutzer" Rechtsklick auf das betreffende Konto, "Umbenennen". Das ändert genau den Benutzernamen, den Solid Edge als "Autor" in einem neuen Partfile nutzt. Was zu beachten ist: Der Benutzerordner (Windows 7 unter "Users", WinXP unter "Dokumente und Einstellungen") wird bei der Aktion nicht umbenannt. Achtung: Unter Windows 7 gibt es in der Benutzerkontensteuerung einen Punkt "Eigenen Kontonamen ändern" - der genügt nicht! Der ändert nur den sog. Vollständigen Namen, aber nicht den eigentlichen Benutznamen, den SE ausliest.
| Anzeige.:
