  Solid Edge
  SE Profis Da?? Suche Tool
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE Profis Da?? Suche Tool (2175 mal gelesen)
Koob83
Sehen Sie sich das Profil von Koob83 an!   Senden Sie eine Private Message an Koob83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koob83
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein Stücklisten- und Schriftfeldgenerator (Tool, Eingabemaske)!?
Kann mir jemand sagen bei welcher Firma (Softwareentwickler) ich so etwas kaufen kann!?
Für Solid Works brauche ich diesen Tools auch? denke das dies ein eigens tool sein muss!
Bin über jede Hilfe dankbar die mich irgendwie in die richtige Richtung bringt!!
Schon mal Danke,
Gruß Koob
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich fragen, warum Du das nicht über die Dateieigenschaften machst?
Nicht das wir nicht solch eine Lösung hätten (Vor allem um solche Daten noch zusätzlich wo anders hin zu schreiben)... aber wir machen da auch nichts anderes, als die Daten in die Eigenschaften zu schreiben und mittels angepaßter Templates für Stücklisten und Schriftfeld ausgeben zu lassen.
Und um sich das zu Vereichfachen würde ich dann die Zeilen im Eigenschaftsmanager anpassen (1x pro Arbeitsplatz).
Danach ist die Bedienung so schnell und einfach, das sich ein Extra Tool dafür eigentlich nicht lohnt.
O.a. ist 100%ig auf Solid Edge bezogen... aber soweit ich weiss ist diese Vorgehensweise bei Solid Works nahezu identisch.
Aber da gibt es auch noch ein nettes Tool: http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Koob83
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir suchen profesionelle Lösungen um den Aufwand möglichst gering zu halten.
Wollen nicht in jeder Zeichnung die Templates von Hand eintragen. Suchen Lösungen wie Teamcenter, mit einem überschaubaren Kostenrahmen!
Stücklisten in exl. zu Transferieren und zu aktualiesieren geht mit einen tool einfacher und schneller!
Staatl. geprüfter Maschinenbautechniker
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie ist die Spanne dessen, was beschrieben wird, recht groß.
Ein Schriftfeld- und Stücklistengenerator: Das können viele kleine Tools. Evtl. sind sogar kostenlose Werkzeuge zu finden. Oder man kann sich etwas programmieren lassen, was genau das macht, was man wünscht.
Ein PDM-System wie Teamcenter. Das wäre nicht nur preislich, sondern auch von der Funkiton her eine andere Liga. Es gibt diverse PDM-Systeme für SE und sicher auch mit Anbindung an SWXSolidWorks.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koob,
das kannst Du alles mit Bordmitteln abdecken, so wie Markus es schon angedeutet hat.
Die Zeichnungsschriftfelder holen sich ihre Inhalte aus den Dateieigenschaften des Modells und ggf. der Zeichnung selbst.
Den Stücklistenaufbau kannst Du in Solid Edge komplett konfigurieren, die Einstellungen werden in einer Datei (Draftlist.txt) abgespeichert.
Eine StüLi nach Excel zu transferieren geht mithilfe der Zwischenablage.
Du kommst wohl ohne Zusatzprogramme aus.
Aber ich denke Teamcenter ist in dem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Markus Gras
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Okt. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koob83 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor Du nach einem Tool suchst sollte erst mal der Prozess beleuchtet werden.
Es kommt mir etwas merkwürdig vor ein "tool" für Stücklisten- und Schriftkopf-
bearbeitung zu suchen, und dann ein PDM System in den Raum zu werfen.
Sollte wirklich eine Schnittstelle zu einem PDM System geschaffen werden.
Wäre hier z.B. die Firma CIDEON ein Ansprechpatner. Diese bietet eine SAP Integration für
Solid Edge und SWXSolidWorks an.
Ansosnten wenn es wirklich etwas Individuelles sein muß, ist euer Reseller sicherlich in der
Lage euche zu helfen.
cya,
AMG
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koob83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Koob,
wenn ich es nur einigermaßen verstehe, braucht Ihr ein PDM System für SolidEdge und SWXSolidWorks.
Nimm mal Kontakt mit den Leuten z.B. von ProCAD auf und sprich deine Anforderungen durch. Multicad PDM Systeme gibt es nicht an jeder Ecke.
Nur Schriftköpfe und Stülis füllen geht über die Properties auch aber eine wirkliche Verwaltung von 3D Projekten ist nicht möglich.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
