 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Dateieigenschaften Win7 (3710 mal gelesen)
mummpitz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat einer von euch auch das Problem,das mit win 7 die Dateieigenschaften im Explorer nicht mehr angezeigt werden. Bei XP gings noch. Leider haben wir keine Datenbankverwaltung. Wir arbeiten nur mit Ordnerstrukturen. Hat bisher auch problemlos geklappt, da wir ja nur mit drei Konstrukteuren mit den Daten arbeiten. Aber so ohne die Dateieigenschaften (Titel,Kommentare usw.) geht natürlich die große Sucherei los. Vielleicht hat ja einer von euch eine Lösung. Falls noch jemand dieses Problem hat.Ich habe schon einen Call gemacht: UGSCallNr: 1810237 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
 Beiträge: 7570 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Detailanzeige im Explorer. Rechte Maustaste und weitere Spalten aktivieren.
...habe ich auch gedacht. Win 7 liest aber definitiv die Infos nicht aus??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das war ja der Tipp für Stahlformer. Bei Win7 scheint es ein Problem zu geben. Oder evtl. 64bit OS und 32bit SE?
ne beides 64 bit. Call ist jetzt auch in ein ER geändert worden...
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 01. Okt. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Die Dateieigenschaften lesen ältere Systeme Problemlos selber aus. Problematisch wird es nur bei benutzerdefinierten Dateieigenschaften wird es hackelig und da kam dann die Explorer Extension von HITTEAM zum einsatz um auch diese im Explorer anzeigen zu können. Die Explorer Extensions von uns gibt es derzeit nicht für WIN7 und 64 Bit, und wann wir das Umsetzen ist auch noch fraglich, da wir derzeit vieles auf 64 Bit umsetzen. Für Inventor haben wir das bereits fertig Umgesetzt (Die Eigenschaften dort sind etwas anders gestrickt als bei Solid Edge und Solid Works). ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Nein, nicht direkt. Da kann ich zwar auch über die Suche in den Eigenschaften suchen, aber dieses wird nicht in den spalten angezeigt, sondern es muss immer wieder danach gesucht werden. Zudem funktioniert Connect auch nicht mit Win7 64 Bit. Die Lösung für Inventor, die auch so für Solid Edge und Solid Works umgesetzt werden soll, beinhaltet übrigens eine neuere Versionen von Connect, Explorer Extension und auch eine entsprechende Erweiterung für die Edgebar, inkl. Suchfunktion für alle Bereiche etc. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Oh. ER = Enhancement Request
was heisst den Oh. Wie lange dauert es denn erfahrungsgemäß bis ein ER bearbeitet wird. Wie sind eure Erahrungen damit. Der,der immer noch sucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 696 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP8 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Okt. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Hallo mummpitz, hängt davon ab wie viele Anwender sich die Ergänzung wünschen bzw. wie viele Lizenzen derjenige hat welcher den ER gestellt hat. Es gibt ER die schon seit Jahren in der Warteschleife hängen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Hallo Zusammen, ich habe dasselbe Problem mit Vista und auch vor längerem nach Hilfe im Forum gesucht. Ich finde das nervt schon, denn auch wir hatten eigentlich im Eigenschaftsfeld von SolidEdge Informationen hinterlegt, welche im Explorer sichtbar sein sollten (war zumindest vor Vista möglich. Na ja vielleicht tut sich ja etwas und die alte Funktion werden wieder möglich. Gruß, Pommfryz
------------------ V20 SP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...stimmt aber nicht so ganz das das nur an MS liegt. Bei Worddokumenten wird sehr wohl noch der Titel usw. angezeigt. Habe jetzt mit unserem Admin gesprochen. Bei WIN7 besteht ja die Möglichkeit einer virtuellen Maschine auf XP-Basis. Vielleicht kann ich ja darüber meine Eigenschaften wieder sichtbar machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3017 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Hi Edger, offensichtlich funzt die Anzeige der Dateieigenschaften bei einigen im Explorer. Bei mir gehts nicht .... Hat einer ne Idee was ich ändern/installieren muß damit die Dateieigenschaften angezeigt werden? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Das habe ich ja auch .... WIN7 64bit, SE ST4 32bit ... Unter XP und V18 konnte man alles schön im Explorer lesen .... Seit dem Umstieg auf Win7 ging das nicht mher ..... nun habe ich durch Zufall nen Blick auif einen anderen Monitor erwischt und da gings ..... HL angerufen, bei denen gehts auch .... nur bei mir nicht ...  VG und Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4461 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4763 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Daran liegts nicht ... arbeite zuhause mit Netzlaufwerken und im Büro lokal ... Verhalten überall gleich Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
KÖNNTE die Lösung 64bit heissen? Auf dem Laptop mit SE ST4 64bit zeigt der Explorer alles an, sogar die Dateieigenschaften lassen sich im Explorer bearbeiten .... Auf dem PC geht das nicht, dort läuft allerdings SE ST4 32bit .... Vielleicht hat einer noch ne Rückmeldung Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Okt. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mummpitz
