Ich bin momentan am Überarbeiten unserer Zeichnungvorlagen und möchte folgendes einstellen.
Detailansicht: Kreis durchgehende Linie 0.25mm, Buchstab mit Massstab Schnittansicht: Pfeil und Linie durchgehende Linie 0.7mm, Zwischenlinien strichpunkt 0.25mm
Ich habe euch dazu ein Bild beigelegt.
Mein Problem ist nun folgendes. Wenn ich die Formatvorlage einstelle wird die Schnittlinie einstelle verändere ich automatisch die Line der Detailansicht. Wie kann ich beides separat einstellen? Wie ist es möglich dass der Massstab für die detailansicht automatisch eingeblendet wird?
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo Saram,
dafür wirst Du unterschiedliche Formatvorlagen anlegen müssen. Über die Bemassungsformatvorlagenzuordnung kannst Du dann bestimmen welche Vorlage für was genommen wird.
Würde das Ganze auch mit Linien funktionieren? D.h. dass ich einer Ansicht gewisse Linientypen zuweisen kann. Bei unseren Zeichnungen müssen wir immer bei der ISO Ansicht die Kanten anders definieren. Dazu muss man immer in dieser Ansicht in den Eigenschaften die Kanten umstellen.
