  Solid Edge
  Mehrere Punkte von Ebene aus messen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 12.06.2026
Autor Thema:  Mehrere Punkte von Ebene aus messen (3287 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich will oft von einer Referenzebene aus mehrere Punkte Messen.
Z.B. Mindestabstand oder Senkrechter Abstand.
Dazu muß ich immer wieder die Ebene und die Punkte anklicken.
Gibt es da eine Abkürzung ?
So daß ich die Ebene nur einmal anklicken muß und dann nur noch die Punkte.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hilft die die PMI Bemaßung?
Statt Elemente zu Prüfen eine fallende Bemaßungsgruppe erzeugen.
Oder wenn Deine Referenzebene eine Hauptebene ist, dann Elemente abfragen. Die dx, dy und dz Werte wären dann die Abstände auf die Ebene.
Wolfgang
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 28. Aug. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PMI ist bei mir ausgegraut.
Elemente Afragen wäre schon ganz gut, SE müßte nur noch die Abstände mit Linien anzeigen.
So wie bei Mindestabstand oder senkrechter Abstand. Und dann noch in verschieden Farben.
