  Solid Edge
  Skizze: Linie nicht sichbar
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze: Linie nicht sichbar (1025 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
EX Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
NEU SE V20
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute (ohne bewusst etwas verändert zu haben) das Problem, dass im Skizzenmodus während des ziehens mit der Maus nicht aktiv die Linie (oder Kurve oder Kreis...) sichtbar ist. Ich kann also nur den Startpunkt anklicken und sehe erst wenn ich den Endpukt geklickt habe die grafische Darstellung. Auch ist z.B. bei "Linie" das Untermenü (mit Linienfarbe, Dicke, Art) ausgegraut.
Weiss jemand was da los ist?
Tischbein
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Typisches Grafikkartenproblem. Vielleicht gab es ein Update für den Treiber.
Treiber wechseln.
Einstellungen im Treiber ändern.
Einstellungen unter Extras-Optionen-Ansicht anpassen.
APeters@BSS-Online.de
tischbein
Ingeniuer
NEU SE V20
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt!
Tischbein
