  Solid Edge
  Neuen Monitor gekauft, Probleme mit der Auflösung
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  Neuen Monitor gekauft, Probleme mit der Auflösung (1346 mal gelesen)
Scheffler.HsUlm
Sehen Sie sich das Profil von Scheffler.HsUlm an!   Senden Sie eine Private Message an Scheffler.HsUlm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scheffler.HsUlm
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen LED Monitor (Benq) und einen PC gekauft. Ich habe dann Solide Age V20 (studentenversion) installiert.
Grafikkarte:Ati Radeon HD 2600 Pro
Grafikteriber: ATI Catalyst 10-7
Ich habe es mit verschiedenen Auflösungen in Windows Vista probiert, die Formatierungsleiste ist unten nicht ganz zu sehen (siehe Anhang, Auflösung 1920x1080).
Kann mir jemand helfen?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheffler.HsUlm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scheffler.HsUlm:
Beim Anhänge hochladen?
Markus Gras
Scheffler.HsUlm
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wie tue ich einen JPEG-Datei richtig hochladen?
Ich habe es mit Datei(en) anhägen...Durchsuchen...Uploaden versucht.
Danke Scheffler
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
spectator
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheffler.HsUlm 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nur LESEN
Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .rar , .pdf , .txt , .mid , .png
JPEG <> JPG
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Scheffler.HsUlm
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Die Datei ist übrigens 166 KB groß
Scheffler.HsUlm
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es mit dem Upload geklappt. JUHU
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scheffler.HsUlm 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte den Text auf den Schaltflächen aus.
Extras - Optionen - ich glaube Hilfen oder so war das.
Dadurch werden die Schaltflächen kleiner und Du hast alles am Schirm.
Wolfgang
Scheffler.HsUlm
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
es hat geklappt!
Danke Scheffler
